Не загорается контрольная лампа зарядки (Volvo 460)
Повідомлення Anton » Нед червня 04, 2006 10:02 pm
При включении зажигания не загорается контрольная лампа зарядки
аккумулятора на панели приборов.
После запуска двигателя зарядки аккумулятора нет.
Проверил цепь по схеме. Плюс проходит через контрольную лампу и приходит на клемму
генератора. Включаю зажигание, лампа не загорается. Снимаю этот провод с генератора
и кидаю на массу, лампа загорается.
Проверяю вольтметром, есть ли масса на контакте генератора, показывает, что есть.
А лампочка не горит.
В чем может быть причина?
Anton
Повідомлення DrEvil » Пон червня 05, 2006 1:19 am
Как не сложно догадаться причина в генераторе, возможно шоколадка ... диодный мост или пробой на массу обмоток(обрыв)
Повідомлення palex » Вів червня 06, 2006 6:19 pm
Обрыв массы. Поскольку масса на корпусе генератора есть, значит надо искать обрыв внутри генератора.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Повідомлення Viking » Чет червня 08, 2006 2:03 pm
ну чего там с генератором?
случаем не обратил внимание какие там подшипники стоят (номер?)
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення Anton » Чет червня 08, 2006 7:15 pm
Спасибо всем за советы!
Пока не смотрел его, займусь в выходные.
О результатах сообщу.
Anton
