проблемы с электроникой на V70 II
Повідомлення Sonic » Вів квітня 21, 2009 6:47 pm
Подскажите кто знает, что можно придумать???
Решил заменить салонные лампочки на светодиодные и начала глючить электроника: перестал работать люк, сигналка только закрывет но не открывает. После поставил все лампочки стандартные - вроде все заработало, потом опять начал ставить светодиоды и история повторилась. Затем поставил стандартные но все по прежнему не работает :-( Был у официалов на диагностике, постирали мне все ошибки, но так ничего и не заработало, говорят нужно смотреть каждый неработающий узел. Пробовал отсоединять клему аккумулятора на ночь, но безрезультатно! :cry:
Востаннє редагувалось Sonic в Сер квітня 22, 2009 3:34 pm, всього редагувалось 1 раз.
Sonic
Автомобиль: Volvo S80
Клубная карта №: 55
Re: проблемы с электроникой на V70 II
Повідомлення 850T5-R » Вів квітня 21, 2009 6:54 pm
Кулібін блін :mrgreen:
Скоріш за все десь відбулось замикання, тому краще до толкового електрика в сервіс і тут без варіантів
850T5-R
Автомобиль: C30 2.4i
Повідомлення drop » Вів квітня 21, 2009 8:56 pm
Свяжись с Dr.Evil думаю чтото подскажет
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Pawluchi » Вів квітня 21, 2009 11:20 pm
В машине есть блок или умная релюшка плавное затухание осв.салона-при закрытии дверей -лампочка затухает от того, что транзисторы дают меньше напруги и медленно выводят ноль вольт.Лампочка которая стояла не имеет полярности но имеет сопротивление!!!.Светодиод мог-сгореть потянув за собой предохранитель который управляет подсветкой ,открытием ,люка и климатом.В машинах невсегда цетральный контакт лампы есть плюсовым бывает и минус.Светодиоду надо однозначно правильную полярность.Я в своей релюхе паял транзюки повылетали(мож тоже кто-то пошутил).Теперь все работает оки.Машина правда -4хх .Тестер решает много проблем ,но и случаи бывают разные!!!
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Blood_Omen » Сер квітня 22, 2009 12:08 am
Если сам не силен в электрике, а ты не силен т.к. просишь совета, то обратись нк электрикам или если регион твой Киев или околоКиев, то к Мише (Dr.Evil) звони и он точно поможет.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 10 гостей
