Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс ноя 29, 2020 10:02 pm
Как снять накладку стойки, откуда выходит передний ремень?
Модераторы: Viking, DrEvil
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 9:51 am
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает и сталкивался- КАК снимаются накладки на стойки, откуда выходят передние ремни безопасности (S80 2001год)? В ней еще находится решеточка воздуховода для задних пассажиров, а под ней- натяжитель ремня с пиропатроном. Распечатал с Вадиса инструкцию- но никак не поддается пластмасса, боюсь сломать.
Вот на фото указал эту панельку:
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Re: Как снять накладку стойки, откуда выходит передний ремен
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 1:11 pm
Тяжело, но снимается. Ставится легче. Перед снятием нужно снять еще пластиковые пороги с передней и задней двери, уплотнитель. После снятия вылетит еще планочка пластиковая. Пугаться не надо. Её место установки легко найти.
assa62
Автомобиль: volvo s80 T6 awd
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 1:13 pm
assa62 писал(а):Тяжело, но снимается. Ставится легче. Перед снятием нужно снять еще пластиковые пороги с передней и задней двери, уплотнитель. После снятия вылетит еще планочка пластиковая. Пугаться не надо. Её место установки легко найти.
а КАК снимать то?) Если можно- можете описать последовательность действий, и куда прилагать усилие, чтоб не сломать ничего (место, направление, силу)? Уплотнитель пытался- подуал что он там приклеен. Ошибся?
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 1:35 pm
Снимите пластиковые пороги, потом резиновый уплотнитель с проема. У меня XC70. На стойке еще крышка в верху была(соединение потолка и стойки). Её то же снять. После этого образовывается приличная щель между накладкой стойки и проемом двери. Точно не помню, но кажется, что тянул как раз в районе воздуховода. Выдернул клипсу, потому накладку вверх и на себя.
После снятия самого ремня - аккуратнее с ним. Его клинит, когда он находится не в родном положении.
assa62
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 1:38 pm
Крышки вроде нет...По остальному- в принципе так и делал, но ничего не сорвалось, сидит как прикрученное...Потому ж и решил проконсультироваться, чтоб не натворить делов
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 1:41 pm
сейчас посмотрю инструкцию
assa62
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 1:42 pm
а я сделаю фото для наглядности сейчас
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 1:55 pm
Потяните нижнюю секцию панели внутрь автомобиля. Потяните прямо вниз, разожмите стальные зажимы(с обеих сторон) и разблокируйте вкладыш на верхнем крае. Тяните вниз до тех пор, пока панель не освободится. Поднимите в верх до тех пор, пока панель не будет полностью снята
assa62
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 1:57 pm
Вот фото панели правой, и сфотал инструкцию с Вадиса, как снимать панель (но не получилось у меня снять по этой инструкции).
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Да, именно эту процедуру и пытался сделать).
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 2:03 pm
У Вас не сняты пороги и уплотнитель. После того, как снимите - тяните за бежевую накладку(она цельная со светлой частью) на себя. Должна отщелкнуться клипса. Тяните за бока, который освободятся после снятия уплотнителя. ps Там еще как то пороги держат панель. Так что снимать их надо.
assa62
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 2:18 pm
Пороги отсоединял, а вот уплотнитель не смог. Но спасибо за советы, буду пробовать еще!
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение assa62 » Пт янв 10, 2014 2:20 pm
Уплотнитель снимается, как на жигуле. В общем лучше дайте телефон - я перезвоню.
assa62
Сообщение *Андрей* » Пт янв 10, 2014 2:25 pm
Написал в ЛС.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Вернуться в Кузов/салон
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
