nikolajs написав:1)проверить зарядку
2)проверить уровень тормозухи
3)проверить уровень масла
если все в порядке, то к электрику. Там блок предохранителей "сэндвич" может запросто замыкать.
solohino написав:датчик тормозов стоит на главном тормозном цилиндре,аварийного давления масла-на блоке(не перепутай с датчиками температуры охлаждающей жидкости и датчиком перегрева этой самой охлаждайки),дачик зарядки в самом генераторе кажись(тут не помню точно),только не тот провод что идет на щетки...
Роман111 написав:Доброго часу доби всім). Постійно святяться червоні індекатори на панелі акомулятора, масла і гальм. Volvo 360. Може в когось є ідеї як це виправити?
lexa написав:И почитать мануал не мешает
alexnax написав:К стати да, это было так при покупке? или появилось неожиданно? и в один момент
Роман111 написав:lexa написав:И почитать мануал не мешает
Я б почитав, але скільки не шукав всюди платні)
