плохо заводиться в мороз
Повідомлення Simonbon » Нед лютого 02, 2014 7:59 pm
Здравствуйте! У меня 850 1997(96) 10 клапанная. Начала очень плохо заводиться в мороз. При заводке хватает
через секунду глохнет, может поработать 5-10 секунд, на педаль газа в этот момент не реагирует. После 4-10 попыток не дожидаясь лямды датчика вдруг заводится, после этого ездит весь день нормально, после 2,5 часов ожидания на морозе заводится нормально. При включении зажигания слышу шум бензонасоса правдо как-то коротко. Машина не троит , на педаль газа (когда заведется) реагирует адекватно. Свечи, бегунок, крышка трамблера поменяны. И еще когда схватила слышно иногда треск релюшек под капотом. Подскажите помогите может встречались с этой проблемой???
Simonbon
З нами з: Нед лютого 02, 2014 7:42 pm
Re: плохо заводиться в мороз
Повідомлення nikolajs » Нед лютого 02, 2014 10:19 pm
Что ты от нее хочешь? Ну электрика где-то подглючивает, датчики может подергать нужно и разьемы обработать от влаги и прочего. У меня вон стала упираться при заводке, но грешу на слабый аккум. Купил всего на 55А.
Повідомлення ClassN1 » Нед лютого 02, 2014 11:27 pm
Похоже на маленькое давление в топливной рампе... может насос /что вероятнее всего/ , может вода в фильтре. С ув ИВ.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення MOOSE » Пон лютого 03, 2014 1:03 am
nikolajs написав:Что ты от нее хочешь? Ну электрика где-то подглючивает, датчики может подергать нужно и разьемы обработать от влаги и прочего. У меня вон стала упираться при заводке, но грешу на слабый аккум. Купил всего на 55А.
а при -20 влага тоже бывает :o
Повідомлення asvodessa » Пон лютого 03, 2014 5:24 am
Simonbon написав:Здравствуйте! У меня 850 1997(96) 10 клапанная. Начала очень плохо заводиться в мороз. При заводке хватает
Похоже что не хватает обогащения смеси - надо разбираться.Ну или подсос где-то небольшой,но скорее первое.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Aleksander » Пон лютого 03, 2014 8:11 am
MOOSE написав:
Ну так))А если ты приехал на разогретом моторе а потом его заглушил и оставил остывать на морозе -25, что в процессе образуется?КОНДЕНСАТ!!!Ну вообще, для таких морозов думаю не следует сразу бежать к электрикам!!! Я пару лет назад, когда были такие же морозы, тоже с такой проблемой столкнулся!!!Тогда мне посоветовали запшикать контакты ВДшкой, но я не успел, морозы упали и всё стало на свои места!А вообще по поводу ВДшки у меня опасения, так как сомневаюсь в её качестве(((Да и можна так залить, что ещё хуже будет!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
