нужна помощь разобрать ступицу 740
Повідомлення Djeims_de_griz » Вів березня 06, 2012 9:45 pm
вобщем недавно (неделю -две назад) спускало заднее правое колесо,подкачал - снова сдуло,потом заехал на шиномонтаж от ближайшего сто,сняли колесо нашли проблему ( сдувал ниппель),заменили поставили обратно...
так как езжу в данный момент мало,то только сегодня услышал непонятный шум с зади,причем при торможении шум прекращался,подьехал к работе посмотрел ,а с зади нет на диске секретки...так как стоят проставки 15 мм и длинные шпильки,подумал что обломал на шиномонтаже,а потом смотрю -шпилька целая и болтается - но уже почти внутри ступицы...думал вечером подъеду на сто -разберут -сделают,но выехав вечером - нах..р шпилька упала во внутрь и чет там клинит...корочче смог только обратно парконутся ...поддамкратил,снял колесо,шпилька была внутри :( :( :( .............................ааааааааааааааааааааааа..
СТО отказалось от своей работы ,мол вам пытались снять дицки,когда снимал диск то остальные 4 гайки открутил вообще не напрягаясь - по моему мнению просто не закрутили колесо!.
Нужна помощь - кто знает расскажите пошагово что ,как ,где открутить чтоб потом обратно все собралось и достать шпильку ,ну и какие инструменты понадобятся,ну и нюансы ,чтоб завтра на улице мне было теплее разбирать зная ваши советы))).
Djeims_de_griz
Re: нужна помощь разобрать ступицу 740
Повідомлення Denis_gl » Вів березня 06, 2012 10:41 pm
та, по моему, ничего тебе не нужно, снимешь колесо, снимешь барабан/диск, винт или болт его держит и достанешь шпильку, потом соберешь на 4х и поедешь куда надо
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Djeims_de_griz » Вів березня 06, 2012 10:50 pm
ну да,я понимаю -просто там еще и колодки с супортом,а я туда никогда не лазил -хочу быть готовым ко всему
Djeims_de_griz
Повідомлення slava_n » Вів березня 06, 2012 11:51 pm
супорт,если родные болты должен быть прикручен болтами под 14 или 17 головку! 2 болта!
диск держиться на направляйке маленькой! не поставь на ручник! :buba:
Повідомлення Djeims_de_griz » Вів березня 06, 2012 11:59 pm
ок спасиб Слава,учту..думаю самое сложное будет достать шпильку ,так как она на 15-20 мм длиннее :(
Djeims_de_griz
Повідомлення Denis_gl » Сер березня 07, 2012 10:20 am
Ух! забыл, точно! супорт еще ж открутить надо!
Слав, только головка 13я! :D (если на 7м и 9м мосту одинаковые)
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Djeims_de_griz » Сер березня 07, 2012 1:37 pm
открутить не смог))),моя трещетка ни на что не способна,а вороток свернулся нах...р...вобщем ща буду покупать инструмент нормальный ,секретки и вд 40 :( ,так же куплен домкрат,балонный ключ,перчатки))) - а то руки не дохходили до этого
Djeims_de_griz
Повідомлення Denis_gl » Сер березня 07, 2012 3:26 pm
Супорт не смог?
когда будешь след раз откручивать, постучи по нему (в сторону закручивания) а потом на откр...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Djeims_de_griz » Сер березня 07, 2012 3:48 pm
стучал - я ж говорю - трещетка не выдерживает -соскакивает -вороток скрутил -металл хреновый,да и там сильно молотком то не постукаешь :(
Djeims_de_griz
Повідомлення Denis_gl » Сер березня 07, 2012 4:46 pm
Ну извини, был бы ты в Харькове, я бы помог полюбому! А так только хороший вороток без трещеток!
подними машину повыше, и поставь вороток вертикально вниз, и будет место постука в обе стороны....
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Djeims_de_griz » Сер березня 07, 2012 4:58 pm
ок :D ,спасибо,только инструмент куплю...
Djeims_de_griz
Повідомлення турбо » Чет травня 15, 2014 11:20 pm
хороший инстумент это половина дела :moil: может на естакаду где нибуть заехать :cars:
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Повернутись до Подвеска
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
