Нужна помощь с зажиганием вольво 850
Повідомлення vadim2909 » Нед квітня 26, 2015 7:38 pm
Всем привет, нужна ваша помощь.
Вообщем менял маслосьемные колпачки , после сбора мотора менял сальники на валах, естественно снимал шестерни валов. Все стоит по меткам, но машина плохо заводиться как и на горячую так и на холодную, стартер крутит и иногда даже что то простреливает. свечи менял и постоянно как снимаю все черные кроме 1 последней.
как выставить зажигание? и фазы?? или в чем может быть проблема подскажите
volvo 850 93г мотор b5252s
vadim2909
З нами з: Суб травня 17, 2014 7:50 am
Re: Нужна помощь с зажиганием вольво 850
Повідомлення asvodessa » Нед квітня 26, 2015 9:01 pm
Скорее всего сзади по валам не совместил.Там прорези.Если нет приспособы,помучавшись можно и так выставить.Прорези должны быть идеально паралельны разделительной линии(ГБ и крышки постелей РВ).
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення vadim2909 » Нед квітня 26, 2015 10:04 pm
у меня есть такое преспособление сваренное из уголков, но дело в том что я выставил и там отклонение может где то в милиметр, может быть из за этого?
vadim2909
Повідомлення asvodessa » Нед квітня 26, 2015 10:20 pm
vadim2909 написав:у меня есть такое преспособление сваренное из уголков, но дело в том что я выставил и там отклонение может где то в милиметр, может быть из за этого?
Миллиметр врядли,это всего 5-6 градусов. А не могли повредить ДПКВ?Или зуб на колене проморгать?Проверьте еще раз метки и положение валов.Если там все в порядке,ищите выпадение искры или еще какую-нибудь электрическую проблему. Ну не могли же вы погнуть клапан при замене маслосьемных колпачков,хотя я и такое встречал.
asvodessa
Повідомлення vadim2909 » Нед квітня 26, 2015 10:34 pm
насчет клапанов тоже думал, но если бы погнул 1 клапан то свеча была бы черная только одна, а так 4
а если бы погнуты были в цылиндрах то она не заводилась бы я думаю
датчик коленвала даже не трогали, а вот если рапредвала был поврежден то она тоже не завелась бы
vadim2909
Повідомлення vadim2909 » Вів квітня 28, 2015 12:23 pm
заехал на диагностику, ошибку бьет на ДПРВ и на датчик температуры впускаемого воздуха,
буду менять, надеюсь поможет
vadim2909
Повідомлення Алежон » Чет квітня 30, 2015 12:05 am
какое сопротивление по датчика,почему диагност сказал их менять как определил что не рабочие? если датчик всасываемого отключить запускается?ну и она вообще хоть раз запустилась?такие ошибки могут быть и при других симптомах а не при неисправных датчиках,это получается что вы их угробили когда мотор делали? я так понял что раз вы сами собирали то вы точно уже все простое проверили и компрессию,и порядок цилиндров,и искру и подсос воздуха.просто даже с нерабочим дпрв тазик можно завести,или на холодную или на крайняк толкнув его на передачи чуть провернув распред.не ну меняйте конечно может и совпадет,но диагностика и почитать ошибки чуть разные вещи.
Повідомлення vadim2909 » Чет квітня 30, 2015 11:42 pm
Алежон написав:какое сопротивление по датчика,почему диагност сказал их менять как определил что не рабочие? если датчик всасываемого отключить запускается?ну и она вообще хоть раз запустилась?такие ошибки могут быть и при других симптомах а не при неисправных датчиках,это получается что вы их угробили когда мотор делали? я так понял что раз вы сами собирали то вы точно уже все простое проверили и компрессию,и порядок цилиндров,и искру и подсос воздуха.просто даже с нерабочим дпрв тазик можно завести,или на холодную или на крайняк толкнув его на передачи чуть провернув распред.не ну меняйте конечно может и совпадет,но диагностика и почитать ошибки чуть разные вещи.
я снял ДПРВ и от него отпал кусок пластмассы.
компрессия впорядке, на горячую и холодную одинаково плохо заводиться, а по зажиганию у меня переливает, и не во время работают свечи. и я сразу подумал на этот датчик, так как он передает информацию ЭБУ когда должно и в каком цылиндре должен згорать бензин.
машина запускаеться но не с первого раза.
диагност считывал ошибки, потом вольтметром что то проверял и сказала что ошибка на дпрв и на температуру впуска воздуха, и сказал что ошибки не стираються. а про сопративление ничего не говорил)
vadim2909
Повідомлення vadim2909 » Сер травня 13, 2015 12:07 am
поменял ДПРВ заводиться нормально, но после снятия клемы с АКБ перестала держать обороты и на 6 литрах в баке бортовик показывает 600 км осталось проехать. снял еще раз клему, просто начали плавать обороты(но не глохнет) и бортовик нормально себя ведет. не подскажите в чем может быть проблема?
vadim2909
