Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
Повідомлення UASM1Le » Пон квітня 04, 2016 12:03 pm
Всем привет !
Подскажите куда рыть, что б избавиться от такого ... плз.
Двигатель с дудкой. Есть преположение, что бензонасос ... как проверить ? :)
Что еще может такое давать ? свечи + провода ВВ ?
Грязные форсунки ?
UASM1Le
З нами з: Суб грудня 17, 2011 4:43 pm
Автомобиль: Volvo 850(2.0 T5)
Re: Прострелы в выхлоп на высоких оборотах. B5204
Повідомлення swatik » Пон квітня 04, 2016 3:20 pm
У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
swatik
Автомобиль: Volvo 850R
Повідомлення UASM1Le » Пон квітня 04, 2016 4:59 pm
swatik, Спасибо на него никак не мог подумать. Холостые немного шалят, есть такое. Куплю очиститель для карбов залью гляним.
UASM1Le
Повідомлення ARTYHA » Пон квітня 04, 2016 5:07 pm
swatik написав:У меня Датчик ХХ давал прострелы когда сбрасывал газ. Проверь свой.
во-первых датчика ХХ не существует в этом авто, а во-вторых, если ты о клапане ХХ, то как он может давать прострелы? он лишь регулирует подачу воздуха мимо дросселя.
Повідомлення swatik » Вів квітня 05, 2016 1:55 pm
ARTYHA написав:
Да,туплю, конечно о клапане. Я как-то забыл фишку на клапан надеть и у меня холостые плавали, а при сбросе газа слышались четкие прострелы.
swatik
Повідомлення ARTYHA » Чет квітня 07, 2016 3:11 pm
аааа... ну так это же совсем другое дело, когда фишку не поставил он там болтается как сраная бумажка, соответственно топливо не догорает, ибо не хватает воздуха.
Повідомлення UASM1Le » Пон квітня 11, 2016 10:10 am
Двигаемся дальше.
К явным неисправностям - добавляем дымок сизий при прогазовке на месте, или заводке. При езде не заметно.
Наверняка перелив. Почему ? - лямда на холостом выдаем +\-1.3 волтаж, при езде все ок. ( 0.4-0,5)
Залита маслом клапанная крышка - толи с картерных газов, толи с горловины.
Подсосов не слышно. - возможно, что то около турбины, но точно не вакуумные шланги, все перепроверил.
Масло, не жрет.
Свечи чистые.
из того, что первое приходит на ум.
Замена, фильтров на топливе + насоса.
Чистка, каналов картерных газов.
Замена ГРМ, проверка меток.
Замена МСК.
Замена лямбды.
Замены Расходометра воздуха.
Как то можно подключится к мозгам глянуть, показания датчиков ?
UASM1Le
Повідомлення Merlin » Пон квітня 11, 2016 1:40 pm
Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
Повідомлення Merlin » Пон квітня 11, 2016 1:44 pm
А подключиться можно только если есть ОБД разьём. он пошел 1995го года но не на всех машинах 95го годя он есть.
слева от прикуривателя под сьемной крышечкой смотри. если нет то нет.
так пишут пиндосские сайты.
Повідомлення xoxlov » Пон квітня 11, 2016 2:16 pm
Если есть така фигня http://www.msvmaster.lv/images/obd2/volvo/Volvo_850.jpg
Но нет никакого ОБД.
Повідомлення UASM1Le » Пон квітня 11, 2016 3:37 pm
Merlin написав:Товарищ, сизый дымок это масло. а не смесь
не спорю, МСК уже заказал, наврняка они устали. Кольца врятли жор был бы нормальный.
Но ведь, перелив от этого быть не может ... что то еще ...
UASM1Le
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
