Бесконтактное зажигание
Повідомлення Barakuda_tm » Суб вересня 30, 2017 9:25 pm
Всем привет.
Есть трамблёр безконтактный, есть катушка от него, и есть коммутатор.
0227100124 - номер комутатора.
Подключил вроде по схеме, не работает. Позвонил гуглу, и появились сомнения что это коммутатор с инжектора, может кто-то по номеру подскажет? Если от инжектора, но где то в гараже валяется родной, если пофиг с инжектора или нет - то проблему буду искать в трамблёре или катушке.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Re: Бесконтактное зажигание
Повідомлення slava_n » Суб вересня 30, 2017 10:03 pm
У меня карбовая 740,комутатор стоит стандартный такой же как и на всех моторах в том числе инж.
Повідомлення 4ЕКИСТ » Нед жовтня 01, 2017 7:19 pm
сколько контактов на трамблере?
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення Barakuda_tm » Пон жовтня 02, 2017 6:13 pm
На трамблёре - 3
На коммутаторе - 7 мест под контакты, но 6 контактов (седьмой для таха идёт)
Сегодня проверили катушку, провода, ещё раз сто со схемой сверялись - не хочет работать
Barakuda_tm
Повідомлення 4ЕКИСТ » Пон жовтня 02, 2017 7:33 pm
это магнитно индуктивное зажигание.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення vitalik k » Пон жовтня 02, 2017 7:42 pm
Фото изделия в студию, тогда будет предметный разговор.
Повідомлення Barakuda_tm » Пон жовтня 02, 2017 8:17 pm
Детали вот такие, фото из тырнета, так как своих не делал, трамблер простой , с датчиком . Проводка тоже родная от этого дела. Провода проверил, катушку проверил. Это работает.
Barakuda_tm
Повідомлення vitalik k » Вів жовтня 03, 2017 10:39 am
Фото трамблёра и желательно его внутренностей. Здесь почитай.viewtopic.php?f=41&t=50704
Кабель к датчику Холла прозвони, на фото он покоцаный какой то, он должен быть экранированный, экран масса-, замерь напряжение на контактах датчика, питание и импульсы при проворачивании ротора. Нет импульсов- проблема в датчике, есть в коммутаторе.
Востаннє редагувалось vitalik k в Вів жовтня 03, 2017 12:36 pm, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Barakuda_tm » Вів жовтня 03, 2017 12:26 pm
Вот такой трамблер и бегунок.
Barakuda_tm
Повідомлення vitalik k » Вів жовтня 03, 2017 4:07 pm
Можно без датчика на контактный повесить добавив 4 детали, и будут вечные контакты. :D
Повідомлення Barakuda_tm » Вів жовтня 03, 2017 5:22 pm
Ну это хорошо, но у меня есть ведь весь своп бесконтактного зажигания, нужно просто понять что я не так делаю. или что не работает.
Катушка должна на корпус замыкаться что-ли?
Просто я всё это собирал и проверял отдельно от машины, разложит на полу коммутатор, катушку, трамблёр, аккум. всё подключил по схеме и крутил трамблёр. Но результата не было. Думаю, может где то минус провтыкал?
Barakuda_tm
Повідомлення vitalik k » Вів жовтня 03, 2017 5:46 pm
Это ваши схемы, выше я давал ссылку на тему с оригинальными схемами.
Повідомлення Barakuda_tm » Вів жовтня 03, 2017 5:53 pm
Да, по схеме этой вижу косяк - мы не замыкали корпус катушки на массу, нужно проверить эту теорию.
В схеме которую находил я про это ничего не было. Спасибо
Barakuda_tm
