Bruin написав:Если поворачиваешь при движении накатом и треска нет, а на передаче есть, то "граната" (ШРУС).
Peter Brave написав:Конкретизирую вопрос. При появлении хрустов в ШРУСах, если на поворотах не газовать, сколько еще походит? Бывает такое, что в особо запущенных случаях хрустит на прямом ходу? И вообще интересно, кто до каких хрустов доездился. Большая ли вероятность клина, если учесть конструкцию ШРУСа, и до чего надо доездиться при этом? Может ли заклинить на прямом ходу, или скорее всего если клин - то скорее на перекрестке при повороте будет?
Revizor написав:Если пыльники нормальные (не потресканые), их можно не менять! Но гранату надо обязательно разобрать вымыть (бензином, киросином) и положить новой смазки!
Нене, по прямой не хрустят, что ты... Да и на вывороте похрустывают пока только. И то не каждый раз. Я просто загодя готовлюсь к процедуре замены. Цены пробиваю...Viking написав:Добил ты своим ходо до хруста на прямой...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
