Лутьшие фирмы по зч
Лутьшие фирмы по зч
Повідомлення Ser_Gio » Сер травня 27, 2009 9:13 pm
Стыкнулся с необходимостю замены стоек стаббилизатора и втулок стабилизатора передних колес на вольво с40 олд. Нашел стойки оригинал по 460 грн шт, втулки ориг. по 300 грн.шт. --- по-моему оч.дорого. Фирма СКАНТЕХ стойки - 140, втулки - 50, Фирма MOOG германия - стойки 200, втулки 70. Вопрос - стоит переплачивать за оригинал, если нет то что лутьше СКАНТЕХ или MOOG или что-то еще посоветуете! Заранее спасибо! Думаю интерестно будет многим!!! :D :-x :-x
Ser_Gio
З нами з: Нед березня 01, 2009 1:15 pm
Автомобиль: S40 2.0i old
Re: Лутьшие фирмы по зч
Повідомлення Blood_Omen » Чет травня 28, 2009 12:18 am
Несмотря на то, что вольво - это форд, оригинал всегда держет марку ... ИМХО
Повідомлення manul » Чет травня 28, 2009 1:26 pm
На самом деле если с оригиналом практически 100% гарантия надёжности/ресурса,то с альтернативами - 50/50,может проходить как оригинал,а может и вылететь быстро. Чем меньше стоимость - тем меньше гарантий:) ИМХО стараюсь ставить оригинал - с учётом более частой замены/работы выходит одно на другое..... хотя бывает нормально ходит и скантех
manul
Повідомлення Ser_Gio » Чет травня 28, 2009 6:42 pm
А если так сформулировать вопрос - что важнее стойки стаббилизатора или втулки стаба (тоесть куда из етих двух мест лутьше поставить оригинал, а куда скантех) ато делать и то и другое надо, а вот по $ как везде в стране КРЫЗА :o
Ser_Gio
Повідомлення manul » Чет травня 28, 2009 10:50 pm
Втулки действительно дороговато и на них приличная экономия,но замена - довольно хлопотное дело - надо отпускать подрамник. Потом,сами втулки не простая штуковина, у них там хитрая конструкция - поэтому и дорогие. Влияют в принципе только на слух:) Тарахтят. А вот на стойках нагрузки критичнее - и управляемость и безопастность от них зависит. Позвони Володе 8 067 570 12 32 - может он поможет взять оригинал подешевле.
manul
