Общественная организация "АвтоСпортМариуполь" объявляет о проведении 18 июля 2009г. соревнований по дрэг-рейсингу на 402 м, посвященных Дню металлурга.
Соревнования, проходящие на полигоне «Аэродром» (г. Мариуполь), планируем проводить в шести классах автомобилей, однако по печальной традиции 4 класс (2001-2500 куб.см) от гонки к гонке не набирает нужного количества участников, поэтому вполне реален вариант объединения его с пятым (получаем 4+5 класс 2001-3500 куб.см). Если в классе количество заявившихся участников не превысит пяти (включительно), то соревноваться они будут по круговой системе (каждый с каждым), если больше пяти - по олимпийской системе (проигравший выбывает). Все заезды проходят до двух побед. Деление по классам будет производиться в зависимости от объема двигателя с учетом поправочных коэффициентов.
1 класс: до 1400 куб. см.
2 класс: 1401 - 1600 куб. см.
3 класс: 1601 - 2000 куб. см.
4 класс: 2001 - 2500 куб. см.
5 класс: 2501 - 3500 куб. см.
6 класс: свыше 3500 куб. см.
Коэффициенты:
Дизельный двигатель – 0.7
Дизельный двигатель с турбонаддувом - 1
Двигатель оборудованный
- механическим компрессором, турбонаддувом (монопривод) – 1.8
- механическим компрессором, турбонаддувом (полный привод) - 2.2
- системой впрыска N2O - 1.3
Роторно-поршневой двигатель(Ванкеля) – 1.8
За две любые доработки применяется коэффициент – 2
ЕСЛИ В КЛАСС ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ЭТОГО КЛАССА, ТО ОН СЧИТАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
Переход из низшего класса в высший разрешен при условии наличия в нем не менее трех участников этого класса.
ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРАХ (и, соответственно, о призовых) БУДЕТ НЕМНОГО ПОЗЖЕ.
Дополнительный призовой фонд будет формироваться стартовыми взносами.
Классы:
1кл.1400куб.см. – взнос 70грн.
2кл.1600куб.см. – взнос 100грн.
3кл.2000куб.см. – взнос 130грн.
4кл.2500куб.см. – взнос 150грн.
5кл.3500куб.см. – взнос 200грн.
6кл.свыше 3500куб.см. – взнос 250грн.
Награждаются в каждом классе победители (50% от призового фонда) и призеры (30% и 20% соответственно).
Регистрация - ориентировочно до 10.30
Начало официальных заездов - ориентировочно в 11.00 (время уточняется)
Производится предварительная регистрация. Полигон "Аэродром" ждет вас!!!
