Не заводится 340 DL !!!
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 11:32 am
Всем доброго времени суток! Ездил все нормально, а сегодня утром не заводится! стартер в порядке, масса проверил, АКБ в норме! релюшка щелкает при повороте ключа и все! Два часа махался и не завел! Посоветуйте че делать??
FILPEREZ
З нами з: Чет грудня 08, 2011 4:42 pm
Автомобиль: Volvo 340 DL
Re: Не заводится 340 DL !!!
Повідомлення leo_run » Суб березня 31, 2012 11:34 am
она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 11:38 am
leo_run написав:она что дизельная??? так солярик есть?? а на тнвд клапан щелкает??? если щелкает то только по топливу
не не! бензин! 1,4
мне кажется проблема в блоке предохранителей, внизу проблема с контактами куда реле вставляется, совсем недавно такая же петрушка была и после того как убедился, что везде все работает, полез туда начал разгинать на самом реле усики в разные стороны и вольвочка моя стала заводиться, а теперь снова такая хрень (и это после дождя кстати....сырость)
FILPEREZ
Повідомлення Aleksander » Суб березня 31, 2012 2:23 pm
Датчик вращения коленвала проверь!!!
Повідомлення as91 » Суб березня 31, 2012 2:38 pm
там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Повідомлення zowiezo » Суб березня 31, 2012 2:44 pm
FILPEREZ написав:не не! бензин! 1,4
О знайома проблема... особливо під час дождів і сирої погоди, в себе знайшов таку причину, в мене плюсовий провід в районі кріплення до стартера обломаний і замотаний ізолентою, я трошки його порухаю і авто заводиться :D Однозначно щось з електронікою, перевірте по можливості...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Повідомлення Aleksander » Суб березня 31, 2012 2:45 pm
as91 написав:там есть такой датчик? что то я сомневаюсь. У меня было похожчее, когда отвалился провод, идущий на втягивающее стартера.
Если есть такой датчик, то очень на него похоже!!!А вот относительно отвалившегося провода, есть сомнения!!!Втягивающее тогда клацать не должно!Мне так катца.
Повідомлення zowiezo » Суб березня 31, 2012 2:47 pm
Звичайно що є такий датчик!
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення B200K » Суб березня 31, 2012 5:35 pm
провір іскру і будеш знати куда вже далі лізти.а датчик можливо і накрився.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення alexnax » Суб березня 31, 2012 7:29 pm
Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 9:26 pm
zowiezo написав:
Где этот датчик вращения коленвала находится???
Востаннє редагувалось FILPEREZ в Суб березня 31, 2012 9:45 pm, всього редагувалось 1 раз.
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 9:30 pm
alexnax написав:Блин ты хоть опиши по человечески проблему!!!!! Лично я понял что у тебя даже стартер не крутит, только реле щёлкает и всё? Или я неправильно понял?
Крутит! проверял напрямую!(т.е рабочее)
Вот седня после того как два часа и ноль результатов, психанул, вытащил реле, положил рядом с блоком предохранителей, закрыл капот и ушел, машина осталась на солнце! через два часа нужно было по делам ехать, дай думаю попробую, вставил реле, ОПЛЯ и с первого раза завелась!!! и так раз пять попробовал и ни одной осечки!поехал.....оставил машину,порешал дела, через часика три пришел сел в машину...и снова не заводится!! с толкача завелся... ПИПЕЦ! К электрику ехать чтоли??
FILPEREZ
Повідомлення alexnax » Суб березня 31, 2012 9:37 pm
:-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 9:44 pm
alexnax написав::-D :-D Как же тяжело с тебя всё вытягивать. В общем ты пытаешься завести машину ключём, а стартер щёлкает но не крутит. Так? В таком случае нужно смотреть проводку и смотреть реле стартера, массу двигателя (проверить обязательно) ну и клеммы аккумулятора
ну массу первым делом с клеммами акб проверил, зачистил))вот о проводке и думаю....а реле стартера это та релюха, что я вынимал походу?
FILPEREZ
Повідомлення alexnax » Суб березня 31, 2012 9:56 pm
Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 10:03 pm
alexnax написав:Ну этого я сказать не могу, я же незнаю что ты там вынимал. Проверь приходит ли питание на втягивающее с релюхи, в общем нужно взять в руки тестер, ну или контрольку и проверять всё. Но если ты уже совсем далёкий от электричества то тогда уж лучше к электрику, и пользуйся поиском по сайту, таких тем было ну очень много. Удачи
Ну общие понятия есть, контролькой (лампочкой) проверял, питание приходит везде...поэтому и ломаю голову! А реле находится в блоке предохранителей слева внизу, при повороте коюча зажигания оно срабатывает, если все исправно и его вытащить, то авто не заведётся
FILPEREZ
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 10:21 pm
Кто знает как снимается весь блок предохранителей?
FILPEREZ
Повідомлення alexnax » Суб березня 31, 2012 10:22 pm
Реле менял? Нужно искать плохой контакт
Повідомлення FILPEREZ » Суб березня 31, 2012 11:28 pm
alexnax написав:Реле менял? Нужно искать плохой контакт
не менял, оно рабочее,но сменю однозначно. да полюбасу где-то или коротит или обрыв и иногда пробивает! но блин где!!!!! будем искать....
FILPEREZ
Повідомлення B200K » Нед квітня 01, 2012 12:19 am
а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
B200K
Повідомлення FILPEREZ » Нед квітня 01, 2012 11:28 am
B200K написав:а стартер постоянно цокає коли пробуєш заводити?
да, втягивающее пашет! вот седня утром все норм...завелся с первого тычка и поехал) завтра к электрику поеду, пусть глаз спеца посмотрит
FILPEREZ
Повідомлення B200K » Нед квітня 01, 2012 11:36 am
я думаю втягуюче.
B200K
Повідомлення FILPEREZ » Нед квітня 01, 2012 11:59 am
B200K написав:я думаю втягуюче.
так проверял же, работает! разве оно может работать с такими вот перебоями?
FILPEREZ
Повідомлення B200K » Нед квітня 01, 2012 12:27 pm
можливо.воно лиш цокає і все.а раз на свято воно перемикає контакти.я таке саме мав на бмв мого брата.
B200K
Повідомлення Aleksander » Нед квітня 01, 2012 8:47 pm
У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
Повідомлення FILPEREZ » Пон квітня 02, 2012 8:57 pm
Aleksander написав:У меня на старом втягивающем болтался один из контактов под болт!На холодную заводился на горячую хер!!!а вообще раз уже так всё затянулось едь к электрику да и всех делов!!!
Был седня! и машина как на зло работает без боков! електрик говорит приезжай по факту, как не будет заводиться, заводи с толкача и сразу ко мне....ну а не заведется она конечно же в самый неподходящий момент!!! :roulette:
FILPEREZ
Повідомлення zowiezo » Суб квітня 07, 2012 9:13 pm
FILPEREZ написав:
zowiezo написав:
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Повідомлення The_Lord_Alex » Суб квітня 14, 2012 11:01 pm
аналогичная проблемма у меня.
уточнение: при повороте ключа клацает релюха и все? тухнет приборная доска. бросаешь ключ все восстанавливается на панели?
Повідомлення FILPEREZ » Сер квітня 18, 2012 5:45 pm
я нашел у себя проблему сам, отходили провода у замка зажигания, вот и все....а я то голову ломал!!
FILPEREZ
Повідомлення 777Pelmen777 » Вів травня 15, 2012 2:34 pm
Всем привет, в общем сам лично сталкивался на своей 340 DL с подобными проблемами:
- стартер вращал но не заводилась -----> датчик вращения, отвалился один из проводов.
- втягивающее клацало но не вращался стартер ------> втягивающее не соединяло + от аккумулятора к + стартера
также еще если на прямую стартер не крутил то либо щетки либо отваливался провод от щетки до статора.
Владимир
777Pelmen777
Автомобиль: Volvo 340 DL 1987
