Непонятный стук
Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » Нед червня 14, 2009 3:07 pm
У меня 440.....на днях оборвало левую подушку крепления двигателя, после замены подушки остался непонятный стук при резком троганье с места, если трогаться плавно то стука нет.....даже если немного покатиться а потом втопить педаль стука нету...... удар не один а идёт очередь ударов........что может быть?? стойку поменял кранштейн стабилизатора тоже..
LIOLIK
Автомобиль: volvo 440 B18E
Re: Непонятный стук
Повідомлення drop » Нед червня 14, 2009 5:32 pm
Гранату посмотри
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Непонятный стук
Повідомлення Pawluchi » Нед червня 14, 2009 8:52 pm
Сайленты рычага -посмотри мож они там оторвались.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » Нед червня 14, 2009 9:17 pm
Гранату полностью перебрал....никаких дефектов....
LIOLIK
Re: Непонятный стук
Повідомлення Rom » Пон червня 15, 2009 9:52 am
LIOLIK написав:Гранату полностью перебрал....никаких дефектов....
Обсмотри внимательно подрамник, может где-то лопнул и торохтит
Re: Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » Пон червня 15, 2009 11:42 am
ТОже вариант!!! а что скажите насчёт коробки??? может что-то с дефиринциалом??
LIOLIK
Re: Непонятный стук
Повідомлення manul » Пон червня 15, 2009 11:54 am
Скорее всего подрамник. Мог треснуть в районе задней поперечной балки - возле крепления подушки как раз задней. Или сайленты рычагов.
manul
Re: Непонятный стук
Повідомлення Pawluchi » Пон червня 15, 2009 12:05 pm
Стучать может еще и левый приводной вал от коробки идет пыльник в нем стоит подшипник и коды ему амба то он бывает клацает .Возьми на яме подергай ходовуу и буде слышно где оно !
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » Пон червня 15, 2009 5:04 pm
Все гранаты перебрал........вариант отпадает...а вот насчёт подрамника нужно посмотреть..........
LIOLIK
Re: Непонятный стук
Повідомлення Bruin » Чет червня 18, 2009 10:41 am
Гранаты слышно при поворотах только. А стук внешний или внутренний?
Черная турба, уже не сток!..
Bruin
Re: Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » Чет червня 18, 2009 5:55 pm
Ну такое ощущение что что-то по кузову глухо бьёт
LIOLIK
Re: Непонятный стук
Повідомлення drop » П'ят червня 19, 2009 12:09 am
Bruin написав:Гранаты слышно при поворотах только. А стук внешний или внутренний?
При плавном трогании гранаты с полуосями очень хорошо слышно
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: Непонятный стук
Повідомлення palex » П'ят червня 19, 2009 4:18 pm
У меня было похожее.
Крепление коробки (навесной металический рычаг) лопнуло. При плавном трогании никаких звуков, при резком старте жесткий удар. Сам рычаг отдельно съемный. Менял с разборки.
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Re: Непонятный стук
Повідомлення LIOLIK » П'ят червня 19, 2009 9:41 pm
А по подробнее можно??? у меня идёт не 1 удар а очередь ударов
LIOLIK
Re: Непонятный стук
Повідомлення Rom » Сер червня 24, 2009 12:57 pm
LIOLIK написав:А по подробнее можно??? у меня идёт не 1 удар а очередь ударов
Проблема решилась или нет?
