RomanBMS написав:Если при включенном кондиционере слышно щелканье муфты включения компрессора то скорее всего надо делать дозаправку кондиционера.Если на прошлой заправке в систему добавлялась краска перед заправкой проверить на утечку.У себя делал так подключили аппарат для заправки ,запустили двигатель и начали заправку как только щелканье прекратилось заправку окончили,влезло примерно половина емкости системы(половина стоимости),попутно добавив краску.Проездив все лето щелканье опять появилось,осмотрели на предмет утечки(где сифонило устранили),после этого сделали полную заправку с добавлением масла и краски.Как то так.
FanVolvo написав:RomanBMS написав:Если при включенном кондиционере слышно щелканье муфты включения компрессора то скорее всего надо делать дозаправку кондиционера.Если на прошлой заправке в систему добавлялась краска перед заправкой проверить на утечку.У себя делал так подключили аппарат для заправки ,запустили двигатель и начали заправку как только щелканье прекратилось заправку окончили,влезло примерно половина емкости системы(половина стоимости),попутно добавив краску.Проездив все лето щелканье опять появилось,осмотрели на предмет утечки(где сифонило устранили),после этого сделали полную заправку с добавлением масла и краски.Как то так.
Щелканье муфты это нормальное явление, на испарителе стоит термореле, такоеже как в бытовом холодильнике, и оно отключает компресор чтобы он не обмерзал льдом
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 4 гостей
