zmey-kumarik написав:Скорей всего не тот ремешок. Должно быть 153 зуба, длина-1457мм, ширина-25.4мм, 4 метки и стрелки, в какую сторону крутиться будет. Налазить должен настолько свободно, что пока на одну звёздочку надеваешь, он с другой с летает.
asvodessa написав:Проверь вертикальность роликов(не потянута ли резьба болтов(или в блоке),которые их прижимают,если потянута,ролики могут стать криво.),и количество зубов ремня(соответствует ли тех.доку).А так же проверь диаметр роликов.Для начала прокрути двигатель пару оборотов - может ремень станет на место.
