Подшипник вентилятора на Д 24.
Повідомлення Fomax79 » Пон жовтня 22, 2012 11:20 pm
Доброго времени суток,форумчанам. Интересует ремонт или колхоз подшипника на механический вентилятор системы охлаждения на дизеле,бо мой начал издавать нехорошие звуки,разберу,смажу,но люфт уже есть и приличный,кто что делал,а именно есть его аналоги,а то на экзисте нереальная цена в 700грн за подшипник.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Re: Подшипник вентилятора на Д 24.
Повідомлення leo_run » Вів жовтня 23, 2012 12:40 am
забей! выкинь нах. поставь элеьровентилятор .с ремнями только поколдовать прийдется
Повідомлення Fomax79 » Вів жовтня 23, 2012 1:43 pm
Зачем,случаи отказа электровентилятора встречал не раз(преды,реле,датчики температуры),если прозевал,последствия печальные,с мех.у знакомого был перегрев,но там думаю дохлый радиатор,т.к. у меня за 2 года даже в горах летом не грелась. Зимой конечно грееться дольше,но и это решаемо.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Вів жовтня 23, 2012 6:14 pm
а если заклинило подшипник последствия лучше? а то что вибрация этой детально ускоряет износ первого цилиндра? то проще за электроникой следить. да и кпд повысится
Повідомлення Fomax79 » Вів жовтня 23, 2012 9:52 pm
Если заклинит подшипник,то будет слышно.А про вибрацию-износ 1-го цилиндра можно подробней,а то про 6-й слышал(нарушение геометрии цилиндра при избыточной затяжке колокола коробки,термонагруженность из за удалённости от карлсона и помпы ),а про 1-й впервые.
Fomax79
Повідомлення leo_run » Вів жовтня 23, 2012 10:01 pm
вибрации от всей трахомудии масл насос ролик и вентилятор дают износ первого котла
Повідомлення samvear » Пон жовтня 29, 2012 5:31 pm
Напиши номер подшипника... Найдем... подшипниковый завод через дорогу :D
samvear
Повідомлення Fomax79 » Пон жовтня 29, 2012 8:00 pm
Нашёл второй,разобрал чтобы посмотреть,там оказался не обычный подшипник,он идёт как готовое изделие,устройство банальное,корпус-это обойма,в ней 2 проточки под шарики,вставляются шарики в них вставляется вал,шарики распределяются по периметру и фиксируются пластиковыми коронками-сепараторами,а сверху их удерживают составные металло-резиновые пыльники.Как вся эта трихомудия не разбирается от нагрузок,не знаю.Так что неоригинал думаю найти нереально,теперь думаю колхозить,либо всё же поставлю электро,валяется несколько с разных марок.
Fomax79
Повідомлення Fomax79 » Пон грудня 03, 2012 10:12 pm
Вообщем решил вопрос,нашёл похожий подшипник с форда,за 170грн,он правда чуть короче корпусом(мм. на 7-8) и валик на который одевается карлсон имеет меньший диаметр,сделали на него втулку из куска полуоси,запрессовали. Всё работает,сам подшипник не фотал некогда было, сегодня сфотал коробку от него(если кому нужен номер).
Прилагаю фото оригинального подшипника,кронштейна и коробки от фордовского.
разобраный оригинал
Он же.
Оригинал в кронштейне(дохлый) и второй оригинал(перебран про запас)
Fomax79
