уходит тосол!!!
уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Суб лютого 27, 2010 8:45 pm
Подскажите все возможные варианты, куда может деватся тосол 850й!!!!!!!((((
Утром залил литр, а через 50 км расширительный бачок снова пуст!!!!!
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення drop » Нед лютого 28, 2010 2:09 am
Смотри под ковриком или на соединениях шлангов которые идут на радиатор печки если сухо глянь на щуп или свечи
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення Viking » Нед лютого 28, 2010 2:18 am
может куда угодно, нужно искать, у меня уходит через сливную пробку в радиаторе :sad: и везут мне эту запчасть за 15грн уже 3-4 месяца
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення drop » Нед лютого 28, 2010 2:28 am
Ого а может временно герметиком там все заделать ?
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення volvo244DLs » Нед лютого 28, 2010 11:48 am
Купи керамический герметик залей по инструкции и забудешь.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Нед лютого 28, 2010 3:47 pm
Под ковром сухо, радиатор печки сухой, масло чистое!!!
сегодня пошол проверить уровень тосола, после того как постояла на парковке сутки, то ушло пол расширительного бачка!!!!!НО под машиной нигде не видно что б было мокро!!!!!!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення drop » Нед лютого 28, 2010 4:58 pm
может пробка была
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення slava_n » Нед лютого 28, 2010 7:27 pm
есче как вариант---прокладка головки!
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення ivan@m » Нед лютого 28, 2010 7:28 pm
после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Нед лютого 28, 2010 9:18 pm
slava_n написав:есче как вариант---прокладка головки!
Я тож так думал, но был бы белей дыс с выхлопной, а он обычный!!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Нед лютого 28, 2010 9:20 pm
ivan@m написав:после чего это началось? как зиму отьездил? тепло было? и раньше не уходил?
вчера, после езды по мерзлому, глубоком снегу!!
alexej
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення ivan@m » Нед лютого 28, 2010 9:35 pm
было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
оказалось- патрубок радиатора лежал на винте регулировки натяжения ремня генератора.сверху его придавливала запаска.протерся.
пока холодная-ниче не бежит-винт затыкает отверстие-всё плотно и ок.нагревается и начинает течь-и при том тохо в ходу. на месте после останова двигателя-помпа перестает качать и перестае течь. так что на подьемник-заводи и смотри.
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Нед лютого 28, 2010 10:04 pm
ivan@m написав:было у меня однажды на 340-полтергейст,тосол уходит а пятен нету и всё вроде бы ок!!!!!!искал -неделю а то и больше.
тосол и на стоячей машине протекает!!!!!!и всё сухо!!(((
alexej
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення Pawluchi » Пон березня 01, 2010 8:26 pm
Наверно помпе кирдык ,она до этого не пела оперу о кончине?
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення alexej » Вів березня 02, 2010 7:46 pm
Вообщем, всё оказалось очень просто!!!!
прорвало нижний патрубок под зажимным хомутом, который видно только с ямы!!))и капало всё на полуось, которое в движение просто разлеталось))
alexej
Re: уходит тосол!!!
Повідомлення ivan@m » Вів березня 02, 2010 9:17 pm
ну а я о чем говорил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
