Сторінка 1 з 2
Сильная детонация.
Додано:
Суб лютого 02, 2013 1:46 pm
Shipr
При выключении двигателя очень сильная детонация. Двигатель В14.4Е. Прогревается быстро, тянет хорошо, расход пока не знаю только вчера починил одометр.
Re: Сильная детонация.
Додано:
Суб лютого 02, 2013 3:37 pm
Вольвович
Клапан холостого хода на карбе и бензин 95.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 9:56 am
Shipr
Заливал 95(Пульс) была сильнее вчера залил 92 стала меньше но начала хуже заводится и плохое ускорение.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 11:30 am
Семен
а давно эта детонация(калильное зажигание) началась? и после чего? а может следует обратить внимание на свечи? и , что бы не рвать кпп , давай мотору поработать на холостых и при выключении зажигания нажми в пол педаль газа.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 11:40 am
Shipr
Детонация была с самого начала покупки, свечи поменял правда брал самые дешевые чтобы потом подобрать нужные.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 12:09 pm
Семен
я не про цену , а про калильное число свечей.какие свечи подходят?
Додано:
Нед лютого 03, 2013 12:38 pm
Семен
это явление происходит по одной из причин : плохой или очень хороший бензин, не соответствие свечей, раннее зажигание, форсирование двигателя (уменьшение камеры сгорания). но в любом случае(как временная мера) перед тем,как глушить,дай поработать на холостых и когда выключаешь зажигание(глушишь)-педаль газа в пол и держи пока не остановится двигатель.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 12:46 pm
Большой нагар в голове и бедная смесь, в следствие перегрев. Ну и свечи выкрути глянь что с ними они покажут.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 1:40 pm
Shipr
Сегодня детонация меньше. Старые свечи от прежнего хозяина были все в копоти, на новых я наездил всего пару сотен (в основном в городе). С калильным числом пытаюсь разобраться. По каталогу NGK написано должно быть 6. В мануале написано что родные это 3344473-8 по каталогу BOSH это WR9DC(калильное число 9). Как сделать более позднее зажигание (стоит RENIX)? По поводу нагара не знаю, но машина прогревается очень быстро 3-5 минут и можно комфортно ехать в салоне тепло. Но температура на датчике постоянная примерно на половине шкалы.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 2:02 pm
Семен
вот и попробуй поставить свечи похолоднее.холодные свечи будут лучше самоочищаться...и проверь метки-правильно ли выставлен распредвал...
Додано:
Нед лютого 03, 2013 2:10 pm
Shipr
Значит буду искать пока свечи и загоню к мастеру посмотреть метки. Вот что нашел интересное по свечам.
Оказывается что У BOSH чем горячее тем больше число а в остальных наоборот.
Додано:
Нед лютого 03, 2013 4:06 pm
Семен
еще: проверь : правильно ли подключен клапан холостого хода( при выключенном зажигании на нем не должно быть питания). мотор масло жрет?
Додано:
Нед лютого 03, 2013 5:34 pm
Shipr
Клапан холостого хода подключен правильно так как на этой ветке сидит и электробензонасос. Масло поменял две не дели назад (раньше не мог проверить так как гнало из под родного бензонасоса)посмотрю в процессе. Раньше двигатель при заводе на холодную выбрасывал с выхлопной кучу сажи после прогона 95 и замене свечей её не стало.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 12:45 pm
Семен
если стоит карбюратор - может где то подсасывать топливо (прокладки,диафрагмы).повторяю причины : подсос топлива,не подходят свечи,плохой бензин,раннее зажигание,нагар в камерах сгорания(если жрет масло),метки ремня ГРМ. в роде бы все!
Додано:
Пон лютого 04, 2013 1:26 pm
Shipr
Семен как тогда объяснить что при понижении октанового числа бензина детонация уменьшается, по законам физики должно быть наоборот, и как в тройке выставить УОЗ?
Додано:
Пон лютого 04, 2013 1:48 pm
Семен
какого года авто?
Додано:
Пон лютого 04, 2013 2:07 pm
Семен
короче два варианта : если центральный провод на трамплер идет от ЭБУ (который стоит на передней панели)- зажигание не регулируется!(тогда капай свечи,карбюратор,бензин). 2- если есть катушка зажигания(как на жигулях)-можно крутнуть позже....(при нормальных свечах,карбюраторе,бензине).
Додано:
Пон лютого 04, 2013 2:08 pm
Shipr
Авто 1989 года выпуска двигатель В14.4Е.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 3:01 pm
as91
реникс не регулируется
Додано:
Пон лютого 04, 2013 3:03 pm
Shipr
Я это понял буду искать другой выход.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 3:15 pm
Семен
а попробуй поставить "солекс"(если есть возможность у кого то взять на время).Ну все- у меня уже кипят мозги!
Додано:
Пон лютого 04, 2013 3:31 pm
Shipr
Семен большое спасибо за помощь сейчас поеду менять свечи отпишусь вечером.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 8:53 pm
Shipr
Завелась почти сразу поехал за свечами, приемистость и разгон увеличились (может это уже самовнушение). Свечи взял более холодные NGK №5 BP6EF стояли YTTRIUM SUPER LR15YC-1,калильное число примерно одинаковое.
Вот фото свечей
Додано:
Пон лютого 04, 2013 9:01 pm
Shipr
Заехал на СТО заменить свечи (не было времени ехать в гараж за ключами) сказали что троит двигатель и не работают аж два цилиндра. Как я тогда на двух цилиндрах еду около 100 км/час. Предложили приехать завтра померить компрессию, не пойму зачем, свечи все одинакового цвета. Думаю разводят на ремонт двигателя.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 10:44 pm
Семен
а детонация? а работают цилиндры или нет - проверь на искру.завел,работает на холостых,по очереди по однону снял провод со свечи на пару см. если обороты упали - цилиндр работает.и так каждый цилиндр....только снятый провод не замыкай на массу! если сейчас двигатель работает ровно - не парься. но контролируй расход бензина.а бабки все хотят...удачи.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 10:49 pm
Shipr
С детонацией пока не было возможности проверить очень короткие расстояния, хотя судя по датчику температура таже, но выключается сразу. Завтра покатаюсь по городу скажу. Что скажешь по поводу свечей, есть ли смысл ехать к тому мастеру или он балбес и хочет денег.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 10:59 pm
Семен
свечи,которые стояли,(мне кажется)отработали свое. судя по пятнам.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 11:09 pm
Shipr
Но они прошли не более 300 км. Может просто фото такое сделано на китайском телефоне.
Додано:
Пон лютого 04, 2013 11:59 pm
zavgar666
У вас не закрывается клапан холостого хода. При выключении зажигания он должен перекрывать подачу топлива через канал холостого хода. Если он открыт, то топливо попадает в цилиндры, отсюда и калильное зажигание. Свечи, провода, катушка здесь не при чём. Если у вас стоит вебер, то скорее всего клапан приколхожен от отечественных карбюраторов, а на них сама запорная часть немного короче. Или просто под иглу попал мусор.
Додано:
Вів лютого 05, 2013 12:03 am
Shipr
Завтра поеду на диагностику буду искать причину. Карб вебер.
