мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Повідомлення vladimr » Чет січня 14, 2016 10:06 pm
заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
vladimr
Автомобиль: 940
Re: мотористы и опытные вольвоводы Отзовитесь!!
Повідомлення vinni » Чет січня 14, 2016 10:32 pm
vladimr написав:заварили гбц,отшлифовали,прокладку поменяли, а тосол опять пошел в масло.... снимаю опять голову. что делать,ума не приложу.... помогите советом..
Cнимите голову,будет видно где.Протягивали нормально когда устанавливали?Какой фирмы прокладка?
vinni
Автомобиль: SEDAN
Повідомлення vladimr » П'ят січня 15, 2016 12:13 am
фирма *виктор рейнц* ,притягивали вроде как нормально, по учебнику. Это все случилось после буксования в снегу минут 15. Сняли гбц,там тосол пожрал входы в каналы,все заварили,шлифанули, собрали и опять тоже самое. вода уходит как в прорву. уровень масла на щупе за 3 минуты вдвое поднялся. с ув.владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення xoxlov » П'ят січня 15, 2016 12:34 am
а теплообменник стоит? хотя если его пробивает, там наоборот масло в тосоле.
Повідомлення vladimr » П'ят січня 15, 2016 1:00 am
что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення xoxlov » П'ят січня 15, 2016 1:05 am
vladimr написав:что это за теплообменник.на 940? разве он там есть?
Судя по каталогу бывает, есть ли у вас не знаю.
Повідомлення vladimr » П'ят січня 15, 2016 1:08 am
я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення xoxlov » П'ят січня 15, 2016 1:12 am
vladimr написав:я о нем читал,но где он в 940 ой не знаю. у меня простая без апп и климата-конд.
теплообменник, это проставка под масляным фильтром.
Повідомлення vladimr » П'ят січня 15, 2016 1:46 am
нет такого у меня нет. трубки точно не входят там нигде.
я так думаю что в гбц трещина. планирую отдать завтра на диагностику.те. проверку герметичности охлаждения гбц. намного хуже если в блоке проблема......
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення lex2009 » П'ят січня 15, 2016 9:22 am
Двигатель какой? У меня d24 колол двигатель уже 2 раза, было что прокладка треснула и тосол в масло попер, щас опять дует и в масло уходит. Убедился что все эти ремонты до жопы, и случается это не просто так, буду менять голову а может и двигатель целиком.
lex2009
Повідомлення Sergey 850)) » П'ят січня 15, 2016 9:39 am
микра трещина в блоке :sad: если что мой тел 097 57 49 182 раскажу как все было у меня
097пять7четыри91восемь2
Sergey 850))
Повідомлення Володимир264 » П'ят січня 15, 2016 10:49 am
Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
З нами з: П'ят березня 13, 2015 2:23 pm
Автомобиль: VOLVO 264
Повідомлення leo_run » П'ят січня 15, 2016 12:01 pm
это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
если пожрало голову тосолом то как можно было заварить??? там только металолом сдать и все
Повідомлення lex2009 » П'ят січня 15, 2016 5:46 pm
leo_run написав:это шо дизель??? или о каком двигле мы говорим?
тем более б230 тут на форуме встречались двигателя в сборе по 300баксов, поменяй голову и не парься.
lex2009
Повідомлення vladimr » П'ят січня 15, 2016 6:08 pm
Привет всем! Диагностика показала -трещина внутри. Следовательно,замена ГБЦ. Вот чем закончилась история.....Погазовал в снегу,блин!!!!! с ув. Владимир
vladimr
Автомобиль: 940
Повідомлення asvodessa » Суб січня 16, 2016 2:38 am
Надо было изначально опрессовать голову и заварить трещину.Она наверняка уже была и *15 минут побуксовал* тут не причем.Сейчас бы не имели этого геморроя.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Bogdan_740 » Суб січня 16, 2016 8:53 am
Так что тут думать и гадать, сняли головку и отдали на проверку на герметичность. Если д24 то там головки трескают на ура. если бензин то тоже могла трещина пойти когда варили. Все надо проверять, на глаз там ничего не увидишь.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення ivan@m » Нед січня 17, 2016 8:59 pm
Димон поройся по форуму и найдешь какой мотор. что ты как маленький? непривык еще чтоли? заходишь в сообщения автора и смотришь..
Повідомлення Серега » Вів січня 19, 2016 1:41 pm
Володимир264 написав:Привіт всім. Лийте в систему охолодження АНТИФРИЗ , ні в якому разі тосол з авторинку. На Ваз 2107 (2005р.в.) з"їв тосол дві заглушки в голові, ледве заварили. Також тосол пішов в масло зі свистом. В мене схожа ситуація, за два роки на В230К під"їв тосол в голові трохи канал охолодження овальної форми і дуже близько до камери згорання, треба підварювати.
Вот человек правильно пишет не лейте всякую хрень ибо потом очень дорого такая экономия обходится.Я лично заливаю концентрат,потому что тоже прошол такое с тосолом.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення GERXTRM » Вів січня 19, 2016 3:26 pm
Серега написав:
Вы заливаете в мотор полусинтетику? А надо масло!
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Повідомлення Bogdan_740 » Вів січня 19, 2016 8:50 pm
GERXTRM написав:
Серега написав:
И какое заливать ??? просто я для себя так и не определился, пока что на обкатке мотор то на первые 2-3тыс залил полусинтетику. А что потом залить то хз, 5w-40 или 10w-60 ??
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення GERXTRM » Вів січня 19, 2016 9:01 pm
Это ответ на коментарий выше, или чем тосол не антифриз
GERXTRM
Повідомлення Серега » Чет січня 21, 2016 4:39 pm
GERXTRM написав:
Серега написав:
Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Серега
Повідомлення Володимир264 » Чет січня 21, 2016 5:22 pm
Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
Повідомлення GERXTRM » Чет січня 21, 2016 5:28 pm
Серега написав:Герман вы не правы,тосол и антифриз - это три разных человека
Окей, как скажите. В омыватель тоже антифриз льётся
GERXTRM
Повідомлення Володимир264 » Чет січня 21, 2016 5:29 pm
Дуже розумно!!!
:cars: VOLVO 264 GL
Володимир264
Повідомлення Шкипер87 » Пон січня 25, 2016 12:34 am
Гбц и блок на герметичность после ремонта проверяли? Хотя бы дым машиной...
Не все трещины видимо заварены, чудес не бывает.
Ты-не ты, когда тачке кранты... :viking:
Шкипер87
З нами з: Чет листопада 26, 2015 6:47 pm
Автомобиль: volvo 850 B5252S
Повідомлення Серега » Вів січня 26, 2016 3:58 pm
Володимир264 написав:Краще підсказали б щось толкове, ніж перекручувати слова.
А что подсказывать, и так все понятно надо менять ГБЦ. Если надо голова в сборе,мякнешь в личку или номер сбросишь.
Серега
