Григорий написав:Так можно на рейке без ГУР
я конечно не знаю но думаю что в какой то книге должно быть описано
Насколько мне известно в золотника три положения-в среднем положении он перепускает жидкость с насоса в бачек,естественно при повороте вправо или в лево подает жидкость с насоса в цилиндр в правую или в левую сторону.Получается если не попасть среднее положение то золотник может быть открытый в какую либо сторону и будет тянуть руль.
Григорий написав:Именно так и сделаем!Крутить я так понимаю надо обе тяги?
Григорий написав:1 км
