), а недавно была возможность заглянуть под днище такой же Валюхе - там тоже нет. Может не на все модели ставили? Или идет как опция?
P.S.На всякий случай уточню свои реквизиты - 440 1992, В18U
. Я думаю это деньги и на них можно купить еще кое что к машине.
Исправлюсь.
) Добавлю, (к сказаному Пашей) посмотри ещё на задней балке , на передней грани (т.к. она квадратная) должны быть приварены две пластины для крепления подушек "палки", если их нет, то их тоже нужно будет приварить. Желательно всё это посмотреть на другом авто, на самом деле всё оч просто, посмотришь убедишься.Сергей Doc написав:Наверное всем новичкам (вроде меня) нужно сначала в обязательном порядке ознакомится с темами которые уже были, а потом уже открывать свою. Я сделал все наоборотИсправлюсь.
P.S.А по стабилизатору мне хоть все понятно стало. Нужно еще будет полазить под авто, посмотреть есть ли там крепежа для этого девайса.
