ВАЖНО: Вопрос по передним опорам 440!!!
Повідомлення Rom » Нед квітня 04, 2010 10:01 pm
Друзья вот такой вот вопрос меня мучит, как должны стоять правильно верхние опоры на стойках??? На них есть стрелочки так вот куда должны эти стрелочки смотреть??? И еще, отверстие под опору в стаканах овальное, так вот опора должна стоять ближе к нижнему краю (если смотреть сверху) или к верхнему???
Может есть у кого фото как правильно они должны стоять скиньте плиз.
Я в инете надыбал фотку, но хочу уточнить как правильно должно быть.
Востаннє редагувалось Rom в Пон квітня 05, 2010 9:40 am, всього редагувалось 1 раз.
Re: Вопрос по передним опорам 440
Повідомлення Rom » Нед квітня 04, 2010 10:13 pm
А вот еще один рисунок, где эти опоры перевернуты и стоят наоборот. Как правильно должны они стоять, и какие последствия могут быть от неправильной установки???
Кстати завтра сфоткаю свои и посмотрю как у меня стоят опоры.
Востаннє редагувалось Rom в Пон квітня 05, 2010 11:01 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Сергей Doc » Пон квітня 05, 2010 3:57 am
Никогда над этим не думал..... :o Аж самому интересно стало. Завтра первым делом пойду гляну как у меня.
У кого есть фото или любая инфа как этот девайс должен правильно монтироватся - поделитесь, плис.
Сергей Doc
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 8:34 am
Позвонил вчера знакомому мастеру, он сказал что установка играет роль, якобы в работе и износе стойки и всего остального.
Re: ВАЖНО: Вопрос по передним опорам 440!!!
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 10:52 am
Вот нашел еще одну фотку в инете, тут тоже опоры расположены ближе к нижней части стакана
Повідомлення vitvolv » Пон квітня 05, 2010 11:15 am
Rom написав:Позвонил вчера знакомому мастеру, он сказал что установка играет роль, якобы в работе и износе стойки и всего остального.
поговори с толковым развальщиком,влияет только на кастор(поперечный наклон стойки,если не ошибаюсь) зависит управляемость ,и на работе стойки никак не сказывается,
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 2:11 pm
Вобщем сфоткал у себя, теперь я в потерянности, как они правильно должны стоять :?
Люди у кого есть возможность посмотрите на своих 4хх как у кого стоят опоры, пожалуйста, это нужно срочно, я собрался на этой неделе менять стойки, уже договорился с человеком, и хочу чтоб это все стояло правильно.
Повідомлення Anatoli » Пон квітня 05, 2010 2:43 pm
У мну стоят так-же.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 3:04 pm
Толик спасибо за фотки, а вот я нашел на русском сервере тюнинг-вольво еще фотки, так там такая же машинка как у тебя но опоры стоят по другому, вот их фото. Мля вот загадка то, а?! Как жеж правильно их тулить? Парадокс
Повідомлення Anatoli » Пон квітня 05, 2010 3:10 pm
Нужно будить гуру. :buba: :Lazy: Ну, или читать литературу: www.v4x.narod.ru
Востаннє редагувалось Anatoli в Пон квітня 05, 2010 3:16 pm, всього редагувалось 1 раз.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 3:13 pm
ГУРУ Проснитесь, помогите разобраться в загадке, что как должно стоять, и какие могут быть последствия??? :drag: :drag: :drag:
Повідомлення Rom » Пон квітня 05, 2010 3:45 pm
Да, реально на рисунке http://www.v4x.narod.ru/p062-1.htm опора стоит так же как и у меня, значит так и будем ставить.
Повідомлення Rom » П'ят квітня 09, 2010 7:38 pm
Итак стойки поставлены, с опорами вопрос прояснен, интересует другой ньюанс, хотелось бы найти пластиковые заглушки на стойки которые сверху стоят, может у кого есть я с удовольствием преобрету!!!
Повідомлення Rom » Суб квітня 10, 2010 8:04 am
В целом тему можно закрывать, опоры должны по идее стоять как на моей машине (фото красной машины) вот такой вот результат по теме. Всем спасибо за помощь!
Повідомлення Riese » Нед червня 05, 2011 12:03 pm
Ребят пока я ненаделал себе проблем,разъясните что нужно менять!
кароч у меня с верху где зажимается шток амморта стоит железная чашечка которая должна по идее прижиматся к резиновому элементу
чуть ниже её,так вот между ними зазор и при нажатии на крыло видно как все это люфтит!
поскольку я еще не добирался до передка,и пока мало представляю работу этого узла именно на вольво спрашиваю вашего совета
у друга таже ситуация на 460 но у него к всему еще при повороте руля машина как-бы переваливается с одной стороны на другую....
буду благодарен за любые советы!пока не полез делать научным тыком!
вот где люфтит
Riese
З нами з: Нед вересня 05, 2010 12:00 am
Автомобиль: volvo 480
Повідомлення Riese » Нед червня 12, 2011 11:01 am
Ребятки,а оно должно люфтить или нет?подскажите
Riese
Повідомлення Rom » Пон червня 13, 2011 10:06 am
Riese написав:Ребятки,а оно должно люфтить или нет?подскажите
Ну как тебе сказать должно люфтить или нет, оно скорее не должно иметь большие зазоры между шайбой и опорой, ну и втулка которая в опоре не должна выпирать наружу, вот собсна и все, но я у себя планирую попозже под шайбы сверху попложить пятаки из резины, а то немного бубонят опоры при езде, особенно на неровностях!
Повідомлення Riese » Чет червня 16, 2011 7:57 am
я вот тоже так подумал,про пятаки под чашки......у меня люфтит немного,вот я и интересуюсуюсь
Riese
Повернутись до Подвеска
