Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
Повідомлення сhernigov 78 » Пон березня 10, 2014 4:54 pm
Ребята подскажите, как проверить в своем автомобиле Вольво 340, объєм 1,7 бензин, рулевой редуктор на пригодность, или необходима его замена.
сhernigov 78
З нами з: Нед січня 12, 2014 10:07 pm
Автомобиль: Вольво340
Re: Подскажите про рулевой редуктор вольво 340
Повідомлення Vladizlav » Пон березня 10, 2014 7:38 pm
Рулём вправо-влево. Есть стук или червяк дергается вверх -- разбирать. А там уже смотреть состояние рейки и червяка. И втулок с подшипниками.
Повідомлення сhernigov 78 » Пон березня 10, 2014 11:54 pm
Если есть стук, кто может сделать ремонт рейки
сhernigov 78
Повідомлення Vladizlav » Вів березня 11, 2014 12:20 am
Судя по нику -вы из Чернигова ?
Для начала надо разобрать и произвести дефектацию. Если есть выработка на самой рейке, то надо протачивать рейку и перетачивать втулки (детали ищите в бортовиках, в своём тоже проходил). Ищите токаря.
Для начала можно подтянуть рейку регулировочным винтом, если по бокам (в конце поворота) движение руля не сильно тяжелое, то можна ограничится только регулировкой. Но делать это лучше не на машине, а на столе. Обслуживание рейки не помешает (смазка, регулировка).
