Спереди под капотом ничего связанного с абс нет.На передних стойках стоят датчики абс и провода идут в моторный отсек. А сзади в багажнике где смотреть ?MOOSE написав:а абс в багажнике?
Это кому вопрос ?xoxlov написав:А фото блока АБС можешь сделать?
sergey71 написав:Это кому вопрос ?xoxlov написав:А фото блока АБС можешь сделать?
Ну я считал что блок абс стоит спереди и потому не задавался вопросом где мой блок абс. Считал что его либо снял предыдущий пользователь либо его вообще не было а стойки с датчиками абс уже кто то сам установил.xoxlov написав:sergey71 написав:Это кому вопрос ?xoxlov написав:А фото блока АБС можешь сделать?
к тебе
Ну что ж искал одно а нашел другое. Трекшн конечно хорошо но пока не до него. АБС и самоблок более важны.Merlin написав:Это не АБС это тракс 7хх серии такой. АБС трехконтурный там, и датчик совмещенный с датчиком скорости на редукторе.
а Трексу нужно знать разницу скоростей вращения полуосей.
но к слову тракс там конченый. он только мотор давит. если не ошибаюсь зажиганием.
sergey71 написав:А сзади в багажнике где смотреть ?
