Нужна помощь, совет. Стук в районе подвесного
Повідомлення Дима31 » Чет червня 26, 2014 7:19 pm
Уважаемые, коллеги, любители Вольво))) У меня такая проблема - при трогании (разгоне до 2-й передачи) в районе подвесного подшипника, внизу под подлокотником возникает постукивание (типа "ды-ды-ды"))) как только машина разгоняется звук исчезает. Я уже и не знаю, что только не думал. Сказали, что это или подвесной подшипник или эластичная муфта. Ездил на сервис, вроде как с этим оказалось все нормально, кардан крутили, пытались расшатывать, сказали вообщем "фиг его знает, может быть то или то и т.д., но мол его сложно определить, катайся пока". Кстати, звук этот есть только когда машина соприкасается с землей, т.е. если машина поднята этого звука нет, на холостых тоже нет. Очень буду признателен за совет, может у кого были похожие проблемы.
И если что, насколько критична эта проблема?
Дима31
З нами з: Суб травня 31, 2014 7:47 pm
Автомобиль: volvo 960
Re: Нужна помощь, совет. Стук в районе подвесного
Повідомлення ivan@m » Суб червня 28, 2014 2:07 pm
Я думаю нада начать с модели машины кпп двига итд.оно только Вам понятно что во дворемстоит 960 3.0 автомат.мне например непонятно где на какой машине проблемма. :drag:
Повідомлення Дима31 » Суб червня 28, 2014 2:59 pm
честно скажу, что не сильно еще разбираюсь в авто. могу сказать что 960, 3.0 коробка автомат, 1995 год выпуска
Дима31
Повідомлення Дима31 » Суб червня 28, 2014 3:02 pm
да, и кстати, недавно обнаружили, что кардан стоит не родной, т.е. уже поменянный. правда, не знаю, что еще добавить.
Дима31
Повідомлення ivan@m » Пон червня 30, 2014 3:01 pm
Тк я угадал с авто по неисправности ,то тада скажу-наплавляйте полуоси или покупайте новые
Повідомлення Yuriy_A » Пон червня 30, 2014 6:41 pm
Дима31 написав:Уважаемые, коллеги, любители Вольво))) У меня такая проблема - при трогании (разгоне до 2-й передачи) в районе подвесного подшипника, внизу под подлокотником возникает постукивание (типа "ды-ды-ды"))) как только машина разгоняется звук исчезает. Я уже и не знаю, что только не думал. Сказали, что это или подвесной подшипник или эластичная муфта. Ездил на сервис, вроде как с этим оказалось все нормально, кардан крутили, пытались расшатывать, сказали вообщем "фиг его знает, может быть то или то и т.д., но мол его сложно определить, катайся пока". Кстати, звук этот есть только когда машина соприкасается с землей, т.е. если машина поднята этого звука нет, на холостых тоже нет. Очень буду признателен за совет, может у кого были похожие проблемы.
Был такой трабл. Победил. Звони, т.к не писАтель я...
МТС: 050 156 58 32
KS: 098 105 96 61
LIFE: 093 493 88 63
РЕАЛЬНО!!!
Yuriy_A
Клубная карта №: 75
Повідомлення Дима31 » Вів липня 01, 2014 12:40 pm
cпасибо, буду пробовать разбираться. Думаю Вы правы, так как другие варианты уж перепробованы были. и даже то что кардан не родной вряд ли. хотя думал может поставили не так или плохо стыкуется не родной кардан. но думаю ваше предположение вероятнее
Дима31
Повідомлення ivan@m » Вів липня 01, 2014 3:04 pm
Дима31 написав:cпасибо, буду пробовать разбираться. Думаю Вы правы, так как другие варианты уж перепробованы были. и даже то что кардан не родной вряд ли. хотя думал может поставили не так или плохо стыкуется не родной кардан. но думаю ваше предположение вероятнее
это непредположение а жизненный рпыт. у товарища ы90.3.0 на автомате. ох и долго мы искали сей трабл.
