Сигналка Sheriff APS-75
Спустя год эксплуатации "нарисовалась" проблемка.
При постановке на охрану не дается сигнал на ЦЗ водительской двери (главный), пасс. при этом закрывается.
При снятии - та же фигня.
Однако, если закрывать ключем с вод. двери, пасс. закрывается, и соответственно, открывается.
Т.е. проблема не с замком, более того, он поменян, а с самой сигналкой.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
И второй вопросец - как сменить/выбрать мелодию при срабатывании? По умолчанию стоит Jingle Bells, вчера поставил на беззвучный режим, кот прыгнул на капот, сигн. сработала и заиграла мелодия из Розовой пантеры =) Впервые такая фишка. Потом чисто для проверки делал то же самое - нифига, все те же "колокольчики".
Ребят, буду оч. благодарен за советы или помощь, инструкцию перелазил всю, толком ничего не нашел.
