і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
Повідомлення Василь » Чет грудня 13, 2018 1:09 am
Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Шкода як знову реле накриється.
Дякую :roulette:
Василь
З нами з: Чет січня 15, 2015 11:18 pm
Автомобиль: volvo 940
Re: і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
Повідомлення Kaiser_S » Чет грудня 13, 2018 1:41 am
С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!? В момент включения реле какое напряжение на контактах катушки?
Востаннє редагувалось Kaiser_S в Чет грудня 13, 2018 1:44 am, всього редагувалось 1 раз.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Повідомлення Василь » Чет грудня 13, 2018 1:43 am
Kaiser_S написав:С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
а є позначення де міряти, бо я не дуже електрик по машині?
Василь
Повідомлення slava_n » Чет грудня 13, 2018 9:24 am
Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
Повідомлення bober » Чет грудня 13, 2018 4:35 pm
Василь написав:Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Дякую :roulette:
а поменял - на б/у? со словами продавца "оно работало идеально"? :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення Василь » Чет грудня 13, 2018 7:02 pm
slava_n написав:Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
вже було пізно))))) монтував десь о 00/00, сьогодні перевірю роз'єм)))) і під'єднання, дякую за підказку)))
Якщо перепутав, то реле не згоріло?, машину не заводив?
Василь
Повідомлення slava_n » Чет грудня 13, 2018 7:52 pm
Реле моё, рабочее 100%
Повідомлення Василь » Чет грудня 13, 2018 11:15 pm
перевірив, неа не перепутав))))
Василь
Повідомлення Kaiser_S » П'ят грудня 14, 2018 3:32 am
Василь написав:
Не помню, нужно смотреть визуально если там возможность померить катушку.
Проверьте контакт минусового провода в точке соединения с кузовом, на качество контакта.
Так же можно замерить напряжение на свечах во время их разогрева, оно так же появляется и исчезает как сигнализирует лампа или по другому?
На реле должен быть предохранитель (вроде 30А),через него идет питание на свечи, как будет вести себя лампа без него?
Вообще, данная проблема только при холодном старте, или проявляется также после длительной езде?
Kaiser_S
Повідомлення Василь » П'ят грудня 14, 2018 6:25 pm
Kaiser_S написав:
Василь написав:
Це просто встановив реле і повернув ключ запалювання і не заводив навіть, бо думка така- раз не гасне лампа знач реле притягнуте і нагрів йде постійно, площадка в реле буде підгорати - реле стане таким як я маю)))) от я і спинився до вияснення чого вона не гасне)
на попередньому реле одна точка контакту підгорена, друга ні.
Василь
