Dimon » Чет січня 24, 2013 6:32 pm
Подскажите, как и куда подключается питание с разьема фаркопа. Провод обрезан незнаю, как вести и куда подключать.
Dimon
- VIP
- З нами з: Чет січня 01, 1970 3:00 am
- Автомобиль: 940gl
- Клубная карта №: 0
Djonnik23 » Чет січня 24, 2013 6:39 pm
Dimon написав:Подскажите, как и куда подключается питание с разьема фаркопа. Провод обрезан незнаю, как вести и куда подключать.
Димон я тибе даже могу провода отрезать с машини чтоб ти видел куда какой у себю присоеденить. Наверное трудно било попросить чтоб я тибе с проводкой прислал? да?
Даже могу сфотать где врезаться
Djonnik23
- VIP
- З нами з: Сер квітня 14, 2010 8:04 pm
- Автомобиль: 242V8 245Т6
- Клубная карта №: 20
Denis_gl » Чет січня 24, 2013 8:39 pm
Женя, сфоткай ради интереса, а то я к задним фонарям подключил...
аварика ламповая горит конечно, но сильно думать тогда не хотелось...
Denis_gl
- VIP
- З нами з: П'ят травня 06, 2011 1:06 pm
- Автомобиль: 940
AbsolutMC » Чет січня 31, 2013 2:34 pm
На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
AbsolutMC
Bobrik » Чет січня 31, 2013 4:30 pm
AbsolutMC написав:На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
Либо, как вариант, поставить светодиодные лампы
Bobrik
- VIP
- З нами з: Суб червня 30, 2012 5:49 pm
- Автомобиль: 245. 91г
AbsolutMC » Чет січня 31, 2013 5:51 pm
Bobrik написав:AbsolutMC написав:На машинах после 95 (Polar) иногда есть разъем для подключения прицепа (в багажнике под левой крышкой). Если разъема нет и прицеп тягается редко и в основном днем-то можна прицепить к фонарям(стоп через диоды). Если прицеп тягается ночю и часто то либо тянуть на блок предохранителей, либо ставить реле(если часто тягать прицеп то невыдержит датчик неисправности ламп).
Тоже неплохой вариант, но стопы все равно через диоды(У вольво в датчике неисправности ламп стопы расходятся на два провода, а на прицеп идет один, и скорей всего датчик заметит разные токи(такой принцып его работы), и будет сигнализировать о неисправном стопе).
AbsolutMC
Dimon » П'ят лютого 01, 2013 6:51 pm
Сегодня вскрыл обшивку нашел там 10-ти пиновый р-м.Видимо это он.
Dimon
- VIP
- Автомобиль: 940gl
AbsolutMC » Суб лютого 02, 2013 5:30 am
Dimon написав:Сегодня вскрыл обшивку нашел там 10-ти пиновый р-м.Видимо это он.
Вроде он.
AbsolutMC
Dimon » Суб лютого 02, 2013 8:03 pm
Вот здесь вроде провода видны.
Dimon
- VIP
- Автомобиль: 940gl
vitalik k » Нед лютого 03, 2013 12:21 pm
Возьми прибор или контрольную лампочку и проверь, делов на 5 минут.
- VIP
- З нами з: Чет березня 17, 2011 3:48 pm
- Автомобиль: XC90 2.5T
Алежон » Нед лютого 03, 2013 5:15 pm
та да как там промахнешся запаску выкинул балон вкинул.знаем мы мишу,поехал человек сигналку поставить уехал с газом.
- VIP
- З нами з: Нед травня 17, 2009 4:56 pm
- Автомобиль: 242
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 1 гість
