Моторчик разобрать не получилось
AndreyKa написав:Заметил что при включенной магнитоле(двигатель не запущен) моторчики фар случайным образом начинают жужуать. Если пошевелить - тоже жужат. Кто-то сталкивался с подобным?
и они вибрируют в такт музыки
Bobrik написав:Если в моторчиках на переменном резисторе подтерся резестивный слой (от времени и частого пользования) то они и будут подрабатывать (как в старых регулятор звука треск идет в колонки) ища положение заданное регулятором в салоне или плохой контакт (полуобрыв) управляющего провода
