не выключается зажигание на 440
Повідомлення sergey333 » Пон листопада 09, 2009 11:16 pm
сначала сел аккумулятор,
потом вдруг когда после подзарядки я завел мотор, оказалось, что при выключении зажигания мотор себе работает, не помогло даже отсоединение фишки с замка зажигания.Похоже, где-то КЗ.
у кого был такой гимор, отзовись!
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Re: не выключается зажигание на 440
Повідомлення Pawluchi » Вів листопада 10, 2009 11:35 pm
Какой мотор? Вот по схеме на инжекторах замок включает главную релюху и релюху насоса они стоят под бардачком надо снять крышку пластиковую которая под ногами пасажира и глянуть релюхи мож залипает?Потом идет на релюху стартера она стоит под капотом на стакане стойки ,ну а катушка релюхи стартера в разрыве релюхи сигналки..1,При обороте ключа должно клацать в салоне под бардачком послушай если нет лезь и смотри это пять минут на релюхе бензонасоса стоит предохранитель на корпусе а про главную не помню но она соит рядом.Про дизель и карб надо смотреть схему что там?Ну и контактную группу замка тоже стоить посмотреть ,но в конце если все клацает и работает.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення sergey333 » Сер листопада 11, 2009 12:19 am
паша, спасибо, однако карбюраторная моя машина...
завтра руки дойдут, буду изучать схему....
sergey333
