Вопросы по электрооборудованию ВОЛЬВО 440
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 5:10 pm
у меня установлены противотуманки в нижней части бампера! но они никогда не работали ! вот хочу разобраться почему ! Плюс ко всему у меня вопрос где они должны включаться по букварю? то есть у меня в салоне много кнопок при нажатии на которые я не наблюдаю никакого изменения в работе осветительного оборудования!
Первая - это горихонтальный тумблер с лампочкой над пепельницей (когда его включаешь то загорается на нем лампочка - НО только с ближним светом фар)
Вторая - на приборке слева, сразу над указателем поворота когда ее включаешь то загорается индикатор под тахометром вроде как значек противотуманок
И там же еще две!
Для наглядности и упрощения ПРОСТО СПРОШУ для чего эти кнопки на фото?
Три слева и одна над пепельницей! (на фото машина не моя)
Востаннє редагувалось volvo440GL в Чет листопада 19, 2009 11:43 am, всього редагувалось 1 раз.
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Штатные противотуманки и кнопки на 440
Повідомлення Rom » Пон листопада 16, 2009 5:35 pm
volvo440GL написав:у меня установлены противотуманки в нижней части бампера! но они никогда не работали ! вот хочу разобраться почему ! Плюс ко всему у меня вопрос где они должны включаться по букварю? то есть у меня в салоне много кнопок при нажатии на которые я не наблюдаю никакого изменения в работе осветительного оборудования!
И там же еще две!
У меня слева три выключателя:
1 - включение обогрева заднего стекла и зеркал
2 - пустой
3 - включение задних и передних противотуманок
что за тумблер над пепельницей я незнаю, у меня его там нет, может включает подогрев сидений?
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 6:19 pm
У меня тоже три и посредине пустой!
первый вроде как подогрев заднего стекла (не знал что есть тоже подогрев зеркал) - а как определить работает вобще подогрев стекла и зеркал?
средний ткмблер пустой
а нижний - по идее должен включать противотуманки НО у меня и так в задних фонарях горит по две секции в каждом)))) то есть значит ли это что противотуманки всегда включены? и когда я вкючаю этот тумблер ничего не изменяется!
Тумблео над пепельницей тоже не дает никакого эффекта НО на нем есть индикатор маленькая зеленая лампочка которая показывает что тумблер включен! НО она горит только когда машина на ближнем свете фар! ТО есть возможно это и есть тумблер противотуманок посколько я заню что противотуманки запрещено включать с дальним?
ХЗ я сегодня сфоткаю выложу свои тумблера! А то совсем немогу ниче понять!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Anatoli » Пон листопада 16, 2009 6:45 pm
Противотуманные фары не должны включатся без габаритных огней, и могут применятся вместе/вместо ближнего света основных фар, а про дальний кажтсь ничего не сказано, но и запрета нет. У мну из трёх клавиш которые слева верхняя : обогрев заднего стекла и зеркал, средняя:задние птф, нижняя: передние птф. Вытащи этот блок включателей и посмотри провода (ко-всем ли подсоединены ), если есть все: ищи питание, предохранители. Обогрев задн.стекла и зеркал попробуй на ощупь или опять-таки индикатор в руки .
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення Pawluchi » Пон листопада 16, 2009 9:05 pm
Привет всем.! Коль дело уже пошло.1.Открой ляду ,с внутр стороны к обогревателю стекла по краям приделаны две клемы на них надеты провода шт. проводки -берем напряжеметр :-D и меряем 12в .2.Прозваниваем сам обогрев и можно подключить от акб 12 в и посмотреть должно убрать запотевание .3.Вынять блок с кнопками и посмотреть все ли там окей (заодно поменять лампы в кнопках на светодиоды).Короче если есть тестер то это дело -15 минут все найти и узнать причину .Для начала убедись что лампы целые подлезь под бампер в родных туманках стоит скоба задней крышки 1.СДВИНЬ СКОБУ- ОТКРОЙ КРЫШКУ-ОТЩЕЛКНИ ПРУЖИНКУ ЦОКОЛЯ ЛАМПЫ -ДОСТАНЬ ЛАМПУ ПРОВЕРЬ ЕЕ АКУМОМ.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 9:45 pm
У меня нет переключателей над пепельнецей это скорее "пан сам клёпал" слева от приборки, рядом с переключателем света, есть три кнопки расположенных вертикально!
Верхняя - обогрев заднего стекла
средняя - пустышка!
нижняя - противотуманки перед зад (горят только при ближнем)
Повідомлення Rom » Пон листопада 16, 2009 9:45 pm
volvo440GL написав:У меня тоже три и посредине пустой!
Обогрев зеркал я себе сделал сам из обогревательных элементов с ВАЗ 21093, с небольшими переделками, задние противотуманки, это те секции фар которые расположены вертикально (перпендикулярно земле) и ближе всего находятся к номеру, вот они включаются нижним включателем из трех. ПТФ, по идее должны включаться средним включателем, но если ПТФ ставились отдельно, то смотри проводку, куда что идет, где реле, предохранители и т.д.
Я себе ставил туманки отдельно и проводку к ним кидал отдельно через релюшку, но включатель брал тот, который включает задние ПТФ, теперь у меня одной кнопкой включаются и передние и задние ПТФ.
volvo440GL написав:Тумблео над пепельницей тоже не дает никакого эффекта НО на нем есть индикатор маленькая зеленая лампочка которая показывает что тумблер включен! НО она горит только когда машина на ближнем свете фар!
Правильно, кнопки и разного рода приборы в машине имеют подсветку, чтоб в темное время суток их можно было включить или настроить, возможно, и эта кнопка подсвечивается у тебя, но функцию она может выполнять какую угодно, нужно разбираться с электриком, что там где и куда!
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 9:50 pm
Спс за ответы большое все буду проверять! Просто после жигулей не просто с этой электроникой справиться!
Вот фото я нарисовал ИЗВИНИТЕ за качество !
что значат эти знаки?
1.Это подогрев ? я прально понял?
2. Туманки ?
3. Незнаю даже эта кнопка у меня над пепельницей я описывал выше!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 9:58 pm
ну по ходу думаю в твоём случае дядька это:
1 - подогрев седений (не уверен я так думаю)
2 - скорее передние противотуманки
3 - уж больно похоже это на значек подсветки салона, хотя на кой это, у тебя на лампе подсветки салона двигающаяся кнопка эсть?
Извени за нескромный вопрос, вот эти кнопки горизонтальные они выгледят как и все или отличаются чем либо типа качеством, стилистикой изображения! Я просто к чему веду может это кулибины накрутили!
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:17 pm
все оригинал и кнопки добротные ! никто ниче не менял все родное!
1. Подогрев точно НО не могу понять чего-либо стекла либо зеркал НО вряд ли сидений - даже незнаю но если сидений то точно не работает и когда ее включаешь то на приборке там за стеклом где тахометр и спидометр ничего не загорается с таким значком )))
2. противотуманки походу и индикатор загорается в приборке НО они не включаются
3. Даже не знаю ! свет салона ? У меня на верху на лампе салона есть выключатель на 3и положения! НО есть особенность такая что этот горизонтальный тумблер с лампочкой зеленой ! то есть когда включен ближний свет фар или просто габарит, я включаю этот тумблер и зарогается на нем индикатор лампочка зеленая - значит что включен (я так понимаю) Но когда я включаю дальний она тухнет! Пипец я дамл у всех моделей такие выключатели есть! Блин заряжаю щас фотик завтра зафоткаю все подробно и выложу!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Anatoli » Пон листопада 16, 2009 10:22 pm
Обогрев задн.стекла и зеркал(если зеркала с эл.регулировкой) вкл. одновременно. У мну клавиша верхняя.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:24 pm
зеркала у мну с ручной регулировкой вот фото моих кнопок (средняя не подключена вобше интересует первая и последняя)
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Пон листопада 16, 2009 10:27 pm
volvo440GL написав:зеркала у мну с ручной регулировкой вот фото моих кнопок (средняя не подключена вобше интересует первая и последняя)
Первая обогрев заднего стекла и зеркал
Вторая пустая
Третья ПТФ
У меня так же
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 10:32 pm
О теперь оно ! Верх подогрев задней ляды и зеркал в случае их подогрева, нижняя противотуманки сто пудов у меня при её нажатии одновременно включаются задние (вертикальная секция) и передок! Средняя пустышка у меня так же! над курильней у тебя хз что за набор кнопок! у тебя там похоже как в Боинге 757 может это какие то супер пупер кнопки, ну там катапульта, KERS или форсаж - Шутка :D
Повідомлення Pawluchi » Пон листопада 16, 2009 10:33 pm
Все правильно парни пишут вот покажи твой чудо выключатель возля пепельницы?Я такого девайса еще не видал! :o
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:34 pm
Rom написав:
Вторая пустая
Третья ПТФ
У меня так же
О это уже классно ! выяснили! ))) Скажи а у тебя когда ты включаешь первую кнопку гдето на приборке загорается индикатор? мол что она включена?
Поскольку у меня когда я включаю кнопку номер три ПТФ то загорается красный индикатор с этим же значком под тахометром
И еще а это кнопка включения ПТФ передние или задние? поскольку передние у меня не пашут а задние всегда горят при включении габаритов!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 17, 2009 8:23 am
Я вижу только один выход: искать толкового автоэлектрика, или брать схему и самому по цвету проводочков и другим признакам выхоть на эти кнопки и смотреть что они включают. С задними противотуманками похоже нашаманили (взяли питание от стопов), а с передними может реле не срабатывать или просто отключены. Все что перечислил выше может случится на любой машине
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 10:02 am
Да толковый электрик действительно нужен! Поскольку сегодня утром был мороз и я пытался отогреть заднее стекло спомощью подогрева НО нифига не работает! ((((
А у Вас на 440х при включении габаритов в задних фонарях горит по одной квадратной секции? (поскольку у меня горят в каждом заднем фонаре по две секции) наверное один стоп и один задний ПТФ ! Пипец электрика нашаманина! хотя никто в нее не лазил ! может еще в Германии начудили?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 17, 2009 10:25 am
У меня 340-я, но решение одно что для тройки что для четверки - схема и руки нормальные = (или) толковый электрик.
:-P
Повідомлення Aleksander » Вів листопада 17, 2009 10:31 am
volvo440GL написав:Да толковый электрик действительно нужен! Поскольку сегодня утром был мороз и я пытался отогреть заднее стекло спомощью подогрева НО нифига не работает! ((((
На счёт германии или другой страны, очень сомневаюсь скорее наши ручки там поработали ! Возьми мою - у "устройства" два проводка на входе - красный и зелёный - к примеру на реле приходят у же красный и коричневый! Немцы, не думаю, они ещё в 41 в поле какать не ходили а в специально оборудованные туалеты - Хоть и были на то время редкосными поганцами так сказать ВРАГАМИ! По поводу фонарей задка, в штатном режиме горит у меня при включении фар одна секция (из двух квадратиков)- нижняя горизотальная! при нажатии на стоп она горит ярче. При включении нижней кнопки на вертикальной секции как ты показывал на фото - загорается задняя вертикальная секция та что ближе к ГН и передние противотуманки! :buba:
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів листопада 17, 2009 10:53 am
rewgb тестер стоит от 25грн. пригодится. и померяй есть ли напруга на задний обогрев. У меня, когда брал машину, вообще проводов на задний обогрев не было. потом нашел под обшивкой. подключил, и проверил тестером. Т.к. типа того что они греют и можно определить по теплу.....фигня. только тестер покажет. Или есть 12 или нет. К примеру у меня чтоб просушить стекла надо проехать с 10 км. и тогда они будут сухие. А на новой Киа к примеру за пару минут.
а по поводу задних фонарей. там стоят 2-х контактные лампочки. типа габарит и ярче тормоз. В общем у меня при включенном габарите при нажатии тормоза ярче не горели. я просто взял и из-2-х контактной лампочки сделал 1 контактную. Вывел на одну тормоз на вторую габарит. ( у меня 2 рядом красных отсека.)
Ну где-то так.
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 1:48 pm
Вот схема моего заднего фонаря ! я правильно понял где что расположено (особенно ПТФ лампы)
ПыСы Извините если мои вопросы кажутся для Вас глупыми но я учусь! :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Вів листопада 17, 2009 3:05 pm
всё правильно по рисунку у меня именно так!
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 3:22 pm
Ясно ! Спасибо! тогда у меня ПТФ ни спереди ни с зади не горят! и влючаться должны третьей кнопкой на приборке!
Тогда встречный вопрос! Если цепь имеет где то обрыв или лампочка перегорела например в одном ПТФ - будут ли другие работать? или они все как то связаны ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Rom » Вів листопада 17, 2009 4:34 pm
volvo440GL написав:Вот схема моего заднего фонаря ! я правильно понял где что расположено (особенно ПТФ лампы)
Все правильно ПТФ включается именно третьей кнопкой и гореть должны те фары которые у тебя обозначены на рисунке. Смотри предохранители, лампы, проводку.
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 4:50 pm
А есть ли гдето схема предохранителей на 440 е ?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Вів листопада 17, 2009 6:45 pm
volvo440GL написав:А есть ли гдето схема предохранителей на 440 е ?
смотри на крышке предохранителей внутри там всё расписано! Согласен с Ромкой начни с предохранителей! ;)
Повідомлення Pawluchi » Вів листопада 17, 2009 7:06 pm
Скачай эл.схему ! Там каждый провод свой цвет имеет (сине -зеленый)например все минуса коричневого цвета ,и прозвони все от кнопок до релюшек и до птф.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Pawluchi » Вів листопада 17, 2009 7:17 pm
Подключай новыми проводами и все хватит уже я не могу :drag: .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Вів листопада 17, 2009 7:30 pm
Pawluchi написав:Подключай новыми проводами и все хватит уже я не могу :drag: .
:-D :-D :-D терпение гуру , терпение!!!
