реле регулятор
реле регулятор
Повідомлення Сашок » П'ят січня 15, 2016 4:10 pm
наткнулся в нете на такую приблуду (http://olx.ua/obyavlenie/trehurovnevyy- ... ccf9f9b304) ваши мнения может ктото пользуется?
0663419450Зображення
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Re: реле регулятор
Повідомлення xoxlov » П'ят січня 15, 2016 4:19 pm
Это ставят на газели вазы и т.д. где родной генератор ничего кроме 13 вольт не выдает, эта же приблуда еше как никак, что то вытягивает.
Я давно на волге выкинул родной генератор и поставил бошевский на 120 А. с его родным РР и подключил по принципу вольво, силовой провод с гены кинул стартер.
В итоге минимум потерь на промежутке гена АКБ, и зарядка отлично сама регулируется в зависимости от температуры окружающей среды, при пуске в -20 зарядка 14,8-15.0.
Re: реле регулятор
Повідомлення lex2009 » П'ят січня 15, 2016 5:55 pm
У меня все родное, не испытываю никаких проблем с зарядкой, если с геной непорядок то возьми на разборке другой или отремонтируй свой.
lex2009
