никанор » П'ят вересня 14, 2018 8:36 am
Проблема появилась при замене радиатора кондиционера по всей вероятности мастер перепутал установку трех датчиков на радиаторе Пропала малая скорость вентилятора включается сразу на полную мощность при нагреве ОЖ Кондиционер при включении 2 минуты начинает дуть холодный воздух а потом перестает но слышно как компрессор включается и выключается Может кто знает в каком порядке их надо устанавливать И можно их выкрутить не выпуская фреона
никанор
- VIP
- З нами з: Чет квітня 05, 2018 4:40 pm
- Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
- Клубная карта №: 0
Kaiser_S » П'ят вересня 14, 2018 11:15 am
Если датчики вкручены непосредственно в систему циркулирования фреона то не выпуская, не получиться.
Судя по диаграмме, это сенсоры давления.
Вам в помощь.
http://www.volvotips.com/index.php/940- ... ir-manual/https://volvoem.com/group/INT/1029/1180 ... 1/31289915Если что, заправить сможете сами, мануалы есть в сети, комплект манометров+фреон будет стоить около 500 грн.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
- VIP
- З нами з: Сер грудня 21, 2016 5:08 pm
Boss_ak » П'ят вересня 14, 2018 12:20 pm
Какой датчик куда вкручен не играет не какой роли поэтому не нужно выкручивать датчики, а контакы на реле включения вентилятора нужно подключить по цветам. То есть датчики там идут разных цветов и разъемы которые подключаются должны тоже быть разных цветов
Boss_ak
- Администратор
- З нами з: Чет січня 01, 1970 3:00 am
- Автомобиль: Volvo 940 и Kia
- Клубная карта №: 100
west » П'ят вересня 14, 2018 1:07 pm
И одеть разъемы на другой датчик у вас не получится там разные направляющие, а выкрутить не выпустив фреон их можно там стоит золотник под датчиком.
west
- VIP
- Автомобиль: S70 T5
никанор » Пон вересня 17, 2018 11:58 am
Огромное спасибо не мог зайти посмотреть отрубили инет Ссылку распечатал вечером сегодня попробую проверить по датчикам и разъемам
никанор
- VIP
никанор » Пон вересня 24, 2018 1:28 pm
Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
а датчики не перепутать они все разноцветные и такие же фишки Поеду к мастеру пусть замерит давление в системе может где то утечка или компрессор не так качает ну ето уже не скоро ведь зима идет жара закончилась
никанор
- VIP
xoxlov » Пон вересня 24, 2018 1:39 pm
никанор написав:Спасибо за схему разобрался в ней и нашел обрыв в проводе на управления малой скоростью вентилятора
Зимой кондей нужен не меньше чем летом.
- VIP
- З нами з: П'ят травня 31, 2013 10:12 am
- Автомобиль: VOLVO S80 T6 AWD
