Кондиционер s70
Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Чет серпня 01, 2013 4:38 pm
Доброго дня.
С моей стороны охлаждает и дует хорошо, со стороны пас. теплый воздух.
Вроде как причин может быть несколько, но : есть мнение что дело в отсутствии тяжки, продавцу не могу объяснить где и как. нашел фото на форуме обвел красным.
Прошу подсказки, есть ли с этой сторны какись тяжки ?
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: Кондиционер s70
Повідомлення Diringer » Чет серпня 01, 2013 4:47 pm
seer_777 написав:Прошу подсказки, есть ли с этой сторны какись тяжки ?
Зависит от того, что у тебя ЕСС или МСС...
Diringer
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Чет серпня 01, 2013 4:55 pm
двух зональный климат, наверно есс .
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » Чет серпня 01, 2013 5:03 pm
там есть 2 черных коробочки, это моторчики положения заслонок. дело в них. они 2 одинаковые. с двух сторон вент канала центрального. примерно где нарисовал.
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Чет серпня 01, 2013 6:04 pm
ARTYHA написав:там есть 2 черных коробочки, это моторчики положения заслонок. дело в них. они 2 одинаковые. с двух сторон вент канала центрального. примерно где нарисовал.
Недано ж разбирали и там со стороны пас. этот черный пыптык, вроде с квадратной выемкой, он сам вроде как продолжение привода. х.з.
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » П'ят серпня 02, 2013 9:58 am
) ок.
еще одно фото, может так кто еще вспомнит...
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » П'ят серпня 02, 2013 11:37 am
Блин, Сережа, ота херь, что ты обвел и есть привод заслонки!
посмотри с водительской стороны, там такой же должен быть.
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » П'ят серпня 02, 2013 11:43 am
Вот такой херни у меня и нет ...
Спасибо :-P
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » П'ят серпня 02, 2013 11:52 am
а что у тебя? тупо разъем болтается???? :roulette:
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » П'ят серпня 02, 2013 12:11 pm
да вроде не ... там проводов ого-го. у меня как на первой фотке просто пыптык черный.
года два назад снимал торпеду и бардачок и вроде какая то тяжка была, этот раз снимал - не увидел, а ты гриш моторчик должен быть . второе и первое фото с 850.
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » П'ят серпня 02, 2013 5:25 pm
так там не такой климат!
у нас электропривод заслонки маленький..... ну коробочка такая 6на 6 см. прикручена 4 саморезиками и входит в зацепление с тем вращающимся штоком.
Re: Кондиционер s70
Повідомлення lexa » П'ят серпня 02, 2013 8:26 pm
если снять бардачок его можно увидеть
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » П'ят серпня 02, 2013 11:36 pm
lexa написав:если снять бардачок его можно увидеть
Леша нет у меня там нихера. А раньше дуло хорошо, так как пару недель (давно) утонули права и я на месте паса возили и спину протянул... Ну не мог привод рассосатся.. вот рассосать могли)) но кому он кроме нас нужен. :D
Коля , проникнись )))
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення Алежон » Суб серпня 03, 2013 12:05 am
не знаю как у кого но у меня есть реальная проблема с тем что я вообще не чего не помню,практически все вещи я делаю автоматически и не думаю,я делаю как Ш.Холмс,он что то говорил типа- наша голова как чердак и не стоит туда тащить всякий мусор потому что в один момент может не остатся места для действительно нужной вещи.
п.с. может я ошибаюсь но на 70 климате моторы на эти заслонки стоят со стороны водителя,и один мотор крутит 2 заслонки сразу.......
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Нед серпня 04, 2013 1:34 pm
ну вот... ясности точно не добавило ))
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення Алежон » Нед серпня 04, 2013 2:24 pm
я не понял а какая ясность нужна?Скинул торпеду открыл корпус печки накинул разьемы в блок климата,включил и посмотрел как отрабатывают заслонки и крутят ли при этом моторы.Там работы на пару часов,мы за пол дня в 85о,вкидывали и подключали 70 климат.
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Нед серпня 04, 2013 2:42 pm
Алежон написав:я не понял а какая ясность нужна?Скинул торпеду открыл корпус печки накинул разьемы в блок климата,включил и посмотрел как отрабатывают заслонки и крутят ли при этом моторы.Там работы на пару часов,мы за пол дня в 85о,вкидывали и подключали 70 климат.
не злись :-P ты уже объяснял. просто кто то говорил :D про какусь тяжку со стороны паса...
я с замены радиатора кондиционера снялся пока не разберусь..
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » Пон серпня 05, 2013 8:58 pm
тяжек никаких нету. всё закрыто и запрятано. шаговые двигателя крутят все заслонки.
как уже доходчивее объяснить я не знаю, но разбирать чтоб сфоткать не стану. найди схему климата в инете разберись и посмотри.
Re: Кондиционер s70
Повідомлення seer_777 » Пон серпня 05, 2013 9:32 pm
Алежон написав:... может я ошибаюсь но на 70 климате моторы на эти заслонки стоят со стороны водителя,и один мотор крутит 2 заслонки сразу.......
никого ни собираюсь др.о.чить, рисунки с Exist.ua (сегодня изучал данный ресурс) :
Модель S70
Год выпуска 1998
Двигатель B5234T3
Трансмиссия AW50-42
на первом рисунке 26-27 написано рычаг
на втором 30-31 написано рычаг
х.з. еще раз...
как в фильме дмб "видишь тарелку? - нет. -и я нет. -но она есть"
seer_777
Re: Кондиционер s70
Повідомлення ARTYHA » Вів серпня 06, 2013 1:02 pm
26-27 приводится в действие с помощью сервопривода 12. и это по моему заслонка управления режимами.
температурных на рисунке нет. их 2 штуки с обоих боков этого же воздуховода.
Повернутись до Кузов/салон
