помогите:печка 240
помогите:печка 240
Повідомлення oleg_zaichenko » Суб січня 25, 2014 9:30 pm
привет всем!стал владельцем 242 1976г.в.есть один вопрос:включаю печку даже на 3 положение,а она еле-еле дует!моторчик на полную работает,воздух горячий,а тяги нет!я так понимаю,надо почистить воздухозаборник(забит наверно).но как это сделать не снимая печки!?зараннее спасибо за ответы!
oleg_zaichenko
Автомобиль: продал 242
Re: помогите:печка 240
Повідомлення romik » Суб січня 25, 2014 10:46 pm
врятли воздухозаборник забьётся,скорее всего не работает управление первой заслонкой,печку можно снять не снимая торпедо со стороны пассажира
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Повідомлення oleg_zaichenko » Суб січня 25, 2014 10:59 pm
можно подробней!
oleg_zaichenko
Повідомлення Stas340 » Суб січня 25, 2014 11:22 pm
снять может и реально а вот вставить секас еще тот :-D
я для снятия корпуса отопителя снимаю торпеду всю :?
Повідомлення Produser Valentin » Суб січня 25, 2014 11:45 pm
если не шаришь, поезжай на сто, которое любит вольво
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11913
про сто шутка, но впринципе то недалеко
Produser Valentin
З нами з: П'ят липня 12, 2013 10:08 am
Автомобиль: volvo-940 combie
Повідомлення oleg_zaichenko » Суб січня 25, 2014 11:48 pm
Produser Valentin написав:если не шаришь, поезжай на сто, которое любит вольво
http://volvo.com.ua/forums/memberlist.p ... le&u=11913
встретимся обязательно!иногда бываю в Николаеве.всегда рад пообщаться со знающими людьми!пусть морозы стихнут!
oleg_zaichenko
Повідомлення volvo244DLs » Нед січня 26, 2014 10:10 am
Для снятия печки нужно снять бардачёк. Снять передние сидухи и ковёр.Снять все воздуховоды и со стороны пассажира открутить всё что крепится к печке. Отркутить Два винтика со стороны моторного отсека которые держут патрубки. И со стороны водителя открутить крепление к кузову. Снять все прибамбасы: магнитофон и всё вокруг управления печки. Потом снять печку со всеми патрохами. Ставить в обратном порядке. Торпедо снимать НЕ НУЖНО Первый раз у меня на это ушло почти 20часов. При последнем разборе я это сделал за 4часа. Удачи. Глаза боятся, а ручки делают.
Востаннє редагувалось volvo244DLs в Нед січня 26, 2014 10:23 am, всього редагувалось 1 раз.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення volvo244DLs » Нед січня 26, 2014 10:20 am
А плохо дует из-за того, что радиатор забит листьми и пухом.
volvo244DLs
Повідомлення oleg_zaichenko » Нед січня 26, 2014 1:18 pm
спасибо за совет!
oleg_zaichenko
Повідомлення Андрюха! » Нед лютого 02, 2014 11:13 am
Привет, сам снимал печку год назад, сгорел моторчик, поставил пока от жигулей; есть электронная инструкция по эксплуатации, напиши адрес -отправлю, здесь не позволяет админ - большой объём.
Андрюха!
З нами з: Нед червня 03, 2012 1:33 pm
Автомобиль: Заз Форза
Повідомлення oleg_zaichenko » Нед лютого 02, 2014 11:32 am
Андрюха! написав:Привет, сам снимал печку год назад, сгорел моторчик, поставил пока от жигулей; есть электронная инструкция по эксплуатации, напиши адрес -отправлю, здесь не позволяет админ - большой объём.
спасибо! oleg_zaichenko@mail.ru Жду!
oleg_zaichenko
Повідомлення Андрюха! » Нед лютого 02, 2014 6:10 pm
Олег, открыл инструкции, или надо программки?
Андрюха!
Повідомлення oleg_zaichenko » Нед лютого 02, 2014 6:23 pm
да,спасибо Андрюха!все работает. :drinks:
oleg_zaichenko
Повернутись до Кузов/салон
