Как снять прикуриватель вместе с пепельницей 440???
Повідомлення Rom » Пон листопада 16, 2009 10:42 pm
Бля, пацаны я уже замучался с этой пепельницей и прикуривателем, я немогу ее снять. Вынял саму сердцевину пепельницы выкрутил винтик, а вытянуть немогу, хочу заменить сгоревшую лампочку в прикуривателе. Как быть дальше, она не хочет вылазить через бороду, неужели нужно будет всю бороду снимать?! :punish:
Пацыки вот мой номер 050-551-09-82 Роман, мож кто снимал и знает как это делать, звякните, если не сложно, обьясните мне, ну или здесь напишите пожалуйста.
Re: Как снять прикуриватель вместе с пепельницей 440???
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 10:55 pm
Блин Ромка хоть ты тресни, я давно,как купил свою, проделывал процедуру и добирался путём вытягивания сверху пустых ниш через верх вроде и лампочку сменил ! Ну это так смутно что капец, так как тогда всю бороду снимал и перезакручивал!
Повідомлення Сергей Doc » Вів листопада 17, 2009 12:33 am
Не знаю как у вас эта пепельница закреплена, но у меня - вынул серцевину, открутил винт в глубине, вынул ее на ф...г и меняй шо хочеш. Может потому, что у меня она снималась неоднократно (то печка, то ручка КПП, то часы туда залетели) 8-)
Сергей Doc
Повідомлення Rom » Вів листопада 17, 2009 4:27 pm
:mlja: Буду пробовать
Повідомлення Rom » Вів листопада 17, 2009 10:18 pm
Вобщем сегодня после работы я разбомбил это дело с подсветкой пепельницы. Долго правда думал :vishenkaa: как вынуть сам корпус для пепельницы из бороды, потом начал разбирать. Короче выше пепельницы стоят две пустых ниши, у этих ниш по бокам по две защелки, вот эти защелки по одной, аккуратненько ножичком поддеваешь сначала на одной потом на другой нише, так же с другой стороны и они вынимаются без проблем, потом и сама пепельница поднимается немного вверх и выходит без проблем. :dancea: Заменил лампочку и теперь все работает, и все видно, заодно и контактики подогнул на прикуривателе, теперь разогревается до красна. Разбирать саму бороду и снимать все остальное не пришлось. :snoozera:
Огромное спасибо всем кто мне помог. :drinks: :drinks: :drinks:
Повернутись до Кузов/салон
