[Куплю] спидометр от приборки 940 93-94го модельного года
Повідомлення awn » П'ят лютого 03, 2017 1:10 am
Куплю спидометр от дизельной (зачёркнуто) приборки 940 93-94го модельного года или приборку целиком.
Фото спидометра, который сейчас стоит и который нужен (или совместимый с ним 1:1) — прилагается, хотя в смысле номера на нём понимания нет — он не совпадает с номером по каталогу от слова совсем.
На фотографиях где две приборки — нужна та, что снизу.
PS. Основная цель — спидометр.
PPS. Не обманывайтесь маркировкой даты "1994.09.8" на верхней на фотографиях приборке — сентябрь 94го — это 95й модельный год.
PPPS. Приборки и спидометры до 92го (включительно) и начиная с 95го (включительно) модельных годов — они другие и не подходят.
Update: Изучение "бумажных" каталогов показало, что спидометр на дизельных и бензиновых приборках одинаковый. Посему ограничение на "дизельное" происхождение снимается.
Разыскивается
Разыскивается
Нужна та, что снизу
Их маркировки (и разница в дате выпуска)
Одна из отличительных особенностей нужной приборки крупным планом
Востаннє редагувалось awn в Нед лютого 05, 2017 12:42 am, всього редагувалось 1 раз.
awn
Автомобиль: 760
Re: [Куплю] спидометр от дизельной приборки 940 93-94го моде
Повідомлення leo_run » П'ят лютого 03, 2017 10:54 am
а шо с ним не так
Повідомлення awn » П'ят лютого 03, 2017 1:37 pm
Спидометр просто не работает (лежит на нуле), а одометр то стоит на месте, то мотает как сумасшедший.
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення Vladimir_SF » П'ят лютого 03, 2017 2:46 pm
Так тебе если вся приборка - любая подойдет ? Спидометр пераставишь ? Такая есть
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Повідомлення awn » П'ят лютого 03, 2017 10:35 pm
Нет. Мне нужен именно спидометр. Если буду брать всю приборку — то опять-таки, чтобы снять с неё спидометр, а остальное оставить прозапас, вдруг пригодится.
Далее, акцент на год и/или плату (там соответствие 1:1) из-за того, что при внешней (с лицевой стороны) одинаковости, спидометры на самом деле разные. Спидометр от той приборки, что на моих фото верхняя (и который не подходит), получает сигнал напрямую с платы через контактные площадки под винтами. На моей же плате (на моих фото нижняя) в тех местах собственно платы нет — там отверстие, а сигнал и питание на спидометр идёт через кабель, который есть часть платы.
Подойдёт ли мне именно Ваша приборка — зависит от двух вещей:
1. Рабочий ли на ней спидометр + одометр?
2. Фото с обратной стороны, чтобы я мог увидеть плату => определить такая же она, как моя, или нет.
awn
Автомобиль: 760
Re: [Куплю] спидометр от приборки 940 93-94го модельного год
Повідомлення awn » Нед лютого 05, 2017 12:43 am
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення awn » Нед лютого 26, 2017 7:58 pm
Куплено. Можно закрывать.
awn
Автомобиль: 760
