460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Повідомлення Merlin » Пон серпня 05, 2013 10:01 pm
На заметку всем 4ководам.
Я наконецто нашёл самую страшную скрипящую фигню в машине....
Это замки крепления спинок задних сидух.
и получилось устранить. Тряпичная изолента, оборотов 20.
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 859176.jpg
как на 440 незнаю... невидел. Даже звук защелкивания сидушек при закрытии стал благородным и глухим. есмли изолента долго непротянет, то придумаем чтото пластиковое. НО РАБОТАЕТ. В салоне ТИХО.
Повідомлення Merlin » Вів серпня 06, 2013 5:04 pm
Спасибо Валере, приехала печка старого образца с вакуумным управлением, принесу додомку и начну её скрещивать с климатом от S90 :idea:
процес пофоткаем. :idea: все необходимые данные на 4ке для климата вроде есть. даже скорость с приборки в варианте с тросом имееться. :idea:
как бонус подумаю над установкой краника печки. выход для него вакуумный имееться.
Повідомлення Merlin » Сер серпня 07, 2013 11:38 am
Катаюсь и кайф ловлю, в салоне стало совсем тихо. таки лвиная доля скрипов исходила от задней спинки. :idea:
нетакая 4ка и скрипучая по салону оказываеться! :idea:
Повідомлення Rom » Сер серпня 07, 2013 4:07 pm
Merlin написав:Катаюсь и кайф ловлю, в салоне стало совсем тихо. таки лвиная доля скрипов исходила от задней спинки. :idea:
Это если седан!
Повідомлення Merlin » Сер серпня 07, 2013 4:18 pm
Яже написал что как на 440 незнаю. но судя по фоткам с нета там почти также. Скрип из за контакта метал/метал.
Повідомлення Rom » Сер серпня 07, 2013 5:07 pm
Merlin написав:Яже написал что как на 440 незнаю. но судя по фоткам с нета там почти также. Скрип из за контакта метал/метал.
Хетч помузыкальней будет
Повідомлення Merlin » Сер серпня 07, 2013 5:18 pm
Ну это полюбас. но скрип спинки там устранить вовсе нелишнее. у меня теперь такое впечатление складываеться что вобще ничего нескрипит. :idea:
Повідомлення rinert » Сер серпня 07, 2013 9:59 pm
Вполне может и в 440 ничего не скрипеть, у меня по крайней мере так. Оптику себе не заказал? Очень будет интересен результат...
rinert
З нами з: Вів грудня 04, 2012 11:29 pm
Автомобиль: Volvo XC60
Повідомлення Merlin » Нед серпня 11, 2013 6:08 pm
починил сегодня трос спидометра, купил трос от класики 2103 2106. и переобжал нижний наконечник что в коробку вставляеться. :-D
думал как временная мера покатит. а он падла почти как родной стал. можно было и верх переобжать. но влом фигнёй страдать. Заказал у Валеры бу.
кстати как оказалось можно вазовскую кишку просто в нау оболочку переставить, если оболочка нормуль... у меня она ненормуль. там забился намертво обрывок.. посему переобжимал.
Повідомлення Merlin » Нед серпня 11, 2013 6:09 pm
Зы трос менял потому что ЭБУ без него постоянно 311ю ошибку ловит.... надоело.
Повідомлення Merlin » Пон серпня 12, 2013 7:42 pm
Продолжаем готовиться к втулингу мозгов Ф3Р. Приехала проводка от москвича с реномотором.
Новенькая. Спасибо Деме.
Повідомлення Merlin » Суб серпня 17, 2013 10:10 pm
Пофиксил сегодня водительский стеклоподьёмник. Оказываеться он был просто погнут. на направляющей внизу була волна. акуратно отрихтовал по образцу правого подьёмника и о чудо. теперь стекло ходит вверх вниз равномерно, и можно опускать до самого низа. :idea:
передние подьёмники видимо неродные и ставились предыдущим хозяином. :? на это он походу необратил внимания. заодно перечистил и перемазал тросы и шестерни.
Повідомлення Merlin » Чет серпня 22, 2013 4:59 pm
Посещали меня посещали мысли сделать полную ШВИ. но смысла в этом невижу никакого. после замены выхлопа на новый польский нареканий на штатную ШВИ уже нет. так слегка конечно проклеим. но несильно.
Повідомлення Merlin » Пон вересня 02, 2013 10:59 am
Спасибо Валере за очередной подгон. печка с вакуумным управлением, дабы неездить без печки неделю, Валера мне прислал другую, я её перемыл и поменял на свою вчера.
ИИИИ заодно свершилось то чего так долго ждали комунисты :idea:
вервая в мире 4ка с климат контролем! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
климат от S90 притулен к печке 4хх. впринципе вродекак всё удалось, но есть пара вопросов с алгоритмом работы заслонок, но вроде решаемо.
как выглядел испаритель :o
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 040783.jpg
теперь на положении вентилятора 2 дует сильнее чем раньше на максимуме :idea:
Повідомлення Merlin » Пон вересня 09, 2013 11:06 am
Климат контроль заработал :idea:
пару вещей ещё неподключил, такие как датчик скорости и датчик температуры салона стоит ещё не в плафоне, но всё работает
температурку в салоне держит сам
Залётик правда есть один. расположение вакуумных заслонок и алгоритм их работы отличен он аналогичного в 960й вольве.
посему направление куда дует не соответствует заданому. но с учётом того что там 4 всего 4 выхода, и я есть мануалы в которых всё задано. то имеем одну матрицу значей, которую надо перекодировать в другую.
посидев покумекав, нарисовал схему их 4х реле, которые будут перекодировать 960е в 440е. и направление дутья воздуха будет соответсвовать задуманому.
тоесть функционал сохраниться на все 100% что неможет нерадовать.
Датчик интенсивности солнечного излучения надо придумать куда красиво врезать в торпедко аднака.
Повідомлення Алежон » Пон вересня 09, 2013 11:30 am
поздравляю.ставил S климата на 850,а у тебя походу еще сложнее.
Повідомлення Merlin » Пон вересня 09, 2013 11:37 am
Ну да, немножко сложнее. ябы даже сказал совсем сложнее всё нетак и всё неродное.
кстати я ещё недумал но в панель блок управления надо както красиво проинсталить ещё.
Повідомлення Merlin » Суб вересня 21, 2013 10:02 pm
в процессе. надо ещё коечто напильником подровнять
http://merlinkiev.users.photofile.ru/ph ... 149838.jpg
Повідомлення Merlin » Пон вересня 23, 2013 10:44 am
вчера был сексуальный день, ставилзадние стеклоподьёмники. заодно убирал много колхоза из машины.
проводка под полный электропакет у меня уже лежала но была чутка порезана мной и до меня. а доставшаяся немного отличалась, один разьём сопряжения с основной проводкой отличался. Заменил его без резания, просто переставив провода в разьём от старой проводки, благо лиры там одинаковые были. и проводка была под ЦЗ с концевикм в двери водителя но без активатора. а моя была С ними. недостающие провода доложил из старой проводки в новую. выкорчевал нафиг акустичесские провода которые заводились в двери и подключил их по родному варианту, с родными разьёмами.
результат прекрасен. теперь под торпедо нет взрыва на макаронной фабрике. все жгуты штатные и ниодного неродного провода нет. нашёл ВСЕ провода под обогрев сёдел, и они совпали с их выключателями которые подогнал Валера. и подключил. под ковром в недрах ещё раньше нашлись провода под сидушки передние. несовпал только разьём на индикатор непристёгнутого ремня. но это поправим.
результат прекрасен. со всей родной проводкой лучше ездят стёкла, и намного лучше стал работать центальный замок. :idea:
осталось все жгуты акратно расстелить по полу и закрепить. метод крепления попробую для начала мощным скотчем как с замода. если неполучиться будем думать.
теперь можно покупать нормальную сигналку с автозапуском и нормальный доводчик стёкол. и подключать их по нормальному. Доводчик стёкол планирую поставить в водительскую дверь. и провода все будут короче и поместу, и места оно небудет занимать под торпедой и небудет вносить хаос в подторпедное пространство. :idea:
Повідомлення Merlin » Пон вересня 30, 2013 11:03 am
Перед зимой в срочном порядке ищем течи в субмарине.
это пипец, до меня машину ногами собирали. пока вроде только поборол водительскую сторону, и задние фонари. осталась пассажирская сторона, и пару дырок в багажке. :drag:
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 01, 2013 12:49 pm
Здохла лямбда :roulette:
выдаёт всёвремя код 212 и несбрасываеться. раньше 232 выскакивал периодичесски, что говорила о том что она присмерти.
Благо запасная в багажнике новая катаеться. но блин чтобы поменять надоть ямко. :o
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 01, 2013 11:32 pm
поменял лямбду. на универсальную 3хпроводную.
фиг ее знает. глюки неушли. но валить начала норм. как и должна. эффект есть да и 212я ошибка пропала.
но вот 232 морочит моцк :?
правда забыл :? :? что надо клему скидывать....
Незнаю есть ли в 3м фениксе подобие таблицы адаптации, но клему наноч скинул.
утром поглядим.
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 02, 2013 3:26 pm
блин, стало лучше, однозначно, но машина продолжает выносить мне моцк. :o
дёргаеться как праститутка иногда, мотор такое впечатление что выпрыгнуть из подкапота хочет.
Повідомлення Merlin » Пон жовтня 07, 2013 3:36 pm
Вчера чуть ёжика неродил. менял компрессор кондиционера.
подшипник свистел.
теперь поменяю на своем подшипник, и опять менять. :o
процедура неизприятных. пол подкапотки раскидать надо :o
Повідомлення Stas340 » Пон жовтня 07, 2013 3:40 pm
а он самый нижний под насосом гура и генератором?
Повідомлення Merlin » Пон жовтня 07, 2013 5:18 pm
Почти. он внизу, потом генератор, а в самом верху насос ГУР.
Это прелести ФУЛ комплектации. все руки исцарапал.
я сначала надеялся снять снизу, но там оказываеться подрамник мешает. :o
Повідомлення Merlin » Пон жовтня 07, 2013 5:19 pm
Да и геннадий крутит отдельный ремешок от компрессора кондея. :drag:
Повідомлення west » Пон жовтня 07, 2013 7:59 pm
А, я насос гура не снимаю, просто верх поднял и все, а вообще это еще та развлекательной. Хотя есть приколы повеселее.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Merlin » Вів жовтня 08, 2013 11:46 am
Ну я от трубок неотсоединял. его всёвремя вверх вниз влево вправо его.
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 09, 2013 11:04 am
мать моя женщина!
опять пищит. что наводит на мысль что это ЯВНО не подшипник кондея.
из вариантов остаються ролики ГРМ. Врятли это гена, помпа или насос ГУР.
Повернутись до 4xx Series
