VOLVO 850 T-5R продается
Re: VOLVO 850 T-5R AWD (T-GUL)
Повідомлення RomanB » Пон жовтня 19, 2015 10:08 pm
Djonnik23 написав:
ARTYHA написав:захуячил Романычу пиздатые туманки!
светодиоды 5ватт каждый. линзы 12 градусов.
блок стабилизации тока, ну и охлаждение!
бля я тож так хачю. :sad: :sad: :sad:
Это к Артюхе
Повідомлення ARTYHA » Вів жовтня 20, 2015 1:02 pm
Djonnik23 написав:
Жека, дорого выходит блин!
с нынешними ценами 700грн только нормальное барахлишко стоит, а еще по*бстись пару дней.
Повідомлення Djonnik23 » Вів жовтня 20, 2015 5:25 pm
ARTYHA написав:
Djonnik23 написав:
ну рожу так скажу. ;)
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення mute » Вів жовтня 20, 2015 11:41 pm
А на R тормоза 16 колёса налазят?
mute
З нами з: Суб січня 10, 2015 2:41 am
Автомобиль: 850 T5 estate
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Сер жовтня 21, 2015 12:08 am
Рома, напиши в подписи "чтоб поставить 16е колёса - правил суппорта болгаркой" ;)
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 21, 2015 8:01 am
ARTYHA написав:
Djonnik23 написав:
Артем про деньги разговора небыло, был разговор про дружбу
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 21, 2015 8:02 am
mute написав:А на R тормоза 16 колёса налазят?
После обработки супорта болгаркой
Повідомлення Merlin » Сер жовтня 21, 2015 1:36 pm
:o а не стремно?
Повідомлення mute » Сер жовтня 21, 2015 2:54 pm
RomanBMS написав:
Можно с этого места подробнее?)
mute
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 21, 2015 5:45 pm
Merlin написав::o а не стремно?
А кого надо бояться, Миша в Харькове. А Артюха дал пожизненную гарантию.
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 21, 2015 5:46 pm
mute написав:
RomanBMS написав:
Да можно. На супорте есть четыре ребра жёсткости, вот и я и спилил. Больше ничего не делал.
Повідомлення vitalik k » Сер жовтня 21, 2015 6:45 pm
Ет ты зря, они и с ребрами от перегрева деформируются, паралельность плоскостей уходит и колодки с дисками изнашиваются неравномерно, от центра к краю. А потом от перекоса закусывает поршень.
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 21, 2015 7:40 pm
vitalik k написав:
Год езжу ,полёт нормальный, при жёсткой эксплуатации
Повідомлення vitalik k » Чет жовтня 22, 2015 7:09 pm
RomanBMS написав:
vitalik k написав:
8-) ;)
Повідомлення mute » Чет жовтня 22, 2015 7:19 pm
Та да......жёсткий подход.
Хотя как вариант, имеет наверное право на жизнь.
mute
Повідомлення RomanB » Сер жовтня 28, 2015 9:07 pm
Опять ошибка 2-3-2, как ее расшифровать?
Мерял давление топлива в рампе на холостом ходу 2,7
На оборотах без нагрузки 3,3
Завтра попробую померять под нагрузкой.
А кто знает какое должно быть давление в рампе?
Повідомлення FanVolvo » Чет жовтня 29, 2015 12:31 pm
Рома, поменяй уже насос
Volvo850 Т-5 Игорь
FanVolvo
Клубная карта №: 15
Повідомлення Merlin » Чет жовтня 29, 2015 6:37 pm
такое и должно быть.
в рампе должно быть 3 атмосферы ПЛЮС то что во впускном коллекторе.
тоесть если холостой ход, то там разрежение, разрежение это МИНУС на ХХ обычно около -0.5 атм
тоесть на заглушеном 3 бара
на работающем на ХХ 3 + (-0.5)=2.5бара
при отжиге на 1 баре наддува 3+1=4 бара
Востаннє редагувалось Merlin в П'ят жовтня 30, 2015 1:30 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Merlin » Чет жовтня 29, 2015 6:38 pm
ну и допуск гдето +-0.2
Повідомлення ARTYHA » Чет жовтня 29, 2015 7:01 pm
Merlin написав:такое и должно быть.
при отжиге на 1 баре 3+1=4 бара
это что за арифметика такая? разрежение? это в смысле на холостом ходу бензин засасывается в цилиндр разрежением?
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 29, 2015 7:25 pm
При работающем двигателе на улице одно давление, в коллекторе другое, вот и разряжение. Заглушишь мотор разряжение будет = 0
Повідомлення Merlin » П'ят жовтня 30, 2015 12:12 am
Это такая арифметика потомучто оно так работает. Регулято давления топлива на старых машинах подключен вакуумной трубочкой ко впускному коллектору. на новых тачках обычно безобраточная, либо более сложная с датчиком давления в рампе.
так вот на тачках старых с регулятором давки подключенным к коллектору надо понимать что он регулирует 3 бара (или сколько на нем написано) относительно 2й полости нед мембраной, которая полключена к впускному коллектору.
И естественно если ты с манометром залезеш во впускной коллектор, и будеш там сидя во впускном коллекторе мерять давку манометром, то да. там должнобыть 3 всегда с мелкими скачками +_0.1-0.2
Но так как ты не сидиш в коллекторе а находишся на улице. то уж будь любезен. пересчитывай.
либо отключай вакуумную трубку от регулятора. (но это неправильно так как очень плохо отразиться на работе мотра).
как еще обьяснить то?
Повідомлення Merlin » П'ят жовтня 30, 2015 12:17 am
Это очень просто.
дело всеголиш в том. что в старых блоках управления заложена производительность форсы при одной давке, одним числом. (в новых уже картами или кучей карт.)
Поэтому на старых блоках управления чтобы производительность форсы равнялась заложеной, давление в рампе должно быть 3 бара относительно среза распылителя форсунки (который какраз находиться во впускном тракте, к которому какраз и подключен вакуумной трубочкой регулятор давления топлива).
Но мы то вместе с манометром на улице, где "уловно" всегда 1 бар.
либо надо искать манометр который меряет относительно чегого и подключать его трубочкой к коллектор дополнительно
Повідомлення Merlin » П'ят жовтня 30, 2015 12:34 am
Насчет фразы "бенз засасываеться на холостых разряжением"...
Он не засасываеться, а скорее заталкиваеться во впускной коллетор давлением на 3 бара большим чем в коллекторе.
так будет точнее. и неважно на холостом, на среднем или максимальном режиме.
Повідомлення RomanB » П'ят жовтня 30, 2015 8:52 am
FanVolvo написав:Рома, поменяй уже насос
Как только появится время сразу поменяю
Повідомлення RomanB » П'ят жовтня 30, 2015 8:54 am
Может заменить регулятор?
Повідомлення RomanB » П'ят жовтня 30, 2015 8:55 am
Да еще забыл сказать что холостой ход ниже 1100 не опускается
Повідомлення xoxlov » П'ят жовтня 30, 2015 9:14 am
RomanBMS написав:
Зачем его менять если он работает?
Повідомлення Merlin » П'ят жовтня 30, 2015 11:04 am
ненадо менять все подряд. можно пойти путем "подкидывания" заранее исправных деталей. если уж на то пошло.
тоесть находиш "жеертву" и переставляеш с машины жертвы на время детали, и когда убеждаешся что твоя работала также точно, то меняеш ее обратно, и так до тех пор пока не найдеш :D
Повідомлення asvodessa » П'ят жовтня 30, 2015 1:24 pm
[quote="Merlin"][/quote] от ты погулял в лесу,аж сам заблудился...)))
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
