итого 70 т5
Re: итого 70 т5
Повідомлення eremin08 » Суб листопада 24, 2012 11:03 pm
ivan@m написав:Криворожцы встечайте автивку. уехал друган на ней на 2 дня.
и сразу вопрос-немножко уходит тосол,в районе грм капли на пыльнике шруза. и кузове. помпа сухая. думал по прокладке подтекало-переклеил помпу-тоже самое.
на холостых торохтит нету нихрена.када проедешь км50 тады проявляется.
Патрубок проверь, который от расширительного бачка,к блоку
0974667800
eremin08
З нами з: Пон грудня 07, 2009 12:52 pm
Автомобиль: volvo s70 т5
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 24, 2012 11:23 pm
eremin08 написав:
я уже проверил ВСЁ!!! по другому поводу тут не пишу.
вот щас приехал дружбан с поездки на моем пепелаце пробег дето под 600 долили от максимума 100 грамм. и на шрузе кпельки а так нигде....
Re: итого 70 т5
Повідомлення Sergey 850)) » Нед листопада 25, 2012 2:16 am
глянь на блоки, заглушки которые для разморозки! (правда если они есть на вольво) такая самая херня щас у друга была на опеле! тоже потек тасол! оказалась заглушка! :moil:
097пять7четыри91восемь2
Sergey 850))
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Нед листопада 25, 2012 6:29 pm
после небольшого дтп в сентябре и замены одного из трех радиаторов чисбургера ;) (к стати трах еще тот) ,
а был тосол синий обыкновенный, промыл двигун по науке промывкой, потом водой, потом красной охлождайки налил и стало с двигуна по пол бачка расширительного за ночь уходить, облазил, подтянул - ноль, не знаю от куда капало (тоже район грм) но пыльник правый мокрый был. Может после дтп чось отошло а может промыл исключительно :P
Короче залил я герметик радиатора ЛМ и забыл.
seer_777
Автомобиль: Volvo S70 Т5
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Нед листопада 25, 2012 7:26 pm
Блоя герметик это такой стрем. но неуходит када стоит. тока када едешь и то чуток. пыльник раскидывает по всей машине))
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Пон листопада 26, 2012 12:21 pm
а в чем стрем? он же жидкий :) и только при соприкосновении с воздушной средой приоретает состояние липкого геля.
помница была у мня копейка и по дороге с турбазы потек радиатор так я туда даже горчицу засыпал и ничо :)
до сих пор машина ездит где-то у когого-то наверное :)
а вот как найти где воздух подсасывает и устранить?
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Пон листопада 26, 2012 4:17 pm
так отож потом слил жидкость и поприлипало все в двигателе.
а подсос где? на подаче в двигатель?
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Пон листопада 26, 2012 7:03 pm
ivan@m написав:так отож потом слил жидкость и поприлипало все в двигателе.
хотел я убрать катализатор, подъехал к мастерам (а у меня на холотых двигатель работает с небольшими првалами ) мне мастер и говорит это форсунки такое вытворяют, ща мы промоем-резинки поменяем и все :)
после данной процедуры ситуация с небольшими првалами "дрожью"не изменилясь, а мне "мастер" и говорит - так это подсос воздуха :-D
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Пон листопада 26, 2012 8:39 pm
ну какбы да. но нуно еще датчик хх помыть и посмотреть он часто ипет.
а про опресовку так там вроде все ясно как делать. закрыл дунул послушал.))
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Вів листопада 27, 2012 11:58 am
ух ты !! конструктив :)
смотрел я везде и форсунки и компресию и свечи под давлением проверяли и кучу всего ремонтировалось. данный трабл (мелкое подрагивание двигателя на холостых) у меня с момента покупки 2008г. я думаю это конструктивные особенности :)
опресовка.. а что это? или это не мне?
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 27, 2012 12:46 pm
отсоединяешь от заслонки патрубок подачи воздуха. затыкаешь его чемто плотно и затягиваешь хомутом. в патрубок от возд фильтра вставляешь пробку от канисты,банку от кофе,сгущенки короче что влезет можно фильтр топливный подобрать. в эту банку вставляешь золотник обычный под насос.банку тож зажимаешь хомутом. потом качаешь и слушаешь.больше 1.5 не дави.
в куллере есть снизу дырочка для конденсата ее заткни на время проверки.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=68128
вот более подробно. если не отсоединять от заслонки то тада датчик хх затыкать и давить так чтоб сальники движка не повыскакивали)
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Вів листопада 27, 2012 4:21 pm
ivan@m написав:отсоединяешь от заслонки патрубок подачи воздуха. затыкаешь его чемто плотно и затягиваешь хомутом. в патрубок от возд фильтра вставляешь пробку от канисты,банку от кофе,сгущенки короче что влезет можно фильтр топливный подобрать. в эту банку вставляешь золотник обычный под насос.банку тож зажимаешь хомутом. потом качаешь и слушаешь.больше 1.5 не дави.
капец ... а я слышал какой то дым цветной применяют... видел как карбклинером брызгают ...или это в других случаях... короче ого-го :P
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Чет листопада 29, 2012 11:02 pm
сегодня ездил к "специалистам" на предмет поиска подсоса водуха, в районе первого и третьго
(чуть) на впускном нашли подсос. способом - брызгали карбклинером (универсальная жидкость прям) и слушали работу двигателя. сказали к мотористам пусть снимают вп. кол. я так понимаю попандос на ДС обеспечен. есть другой способ устранить подсос на впускном, а?
я понимаю что поднадоел с вопросами но сам же писал что страшно после СТО :P а вы тертые уже :D
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » П'ят грудня 07, 2012 6:33 pm
Автомобиль возможно будет продаваться если меня придавят ОКОНЧАТЕЛЬНО.
тк несчитая долгов за авто еще обьявился мой старый друг с дтп на серой 850 и уже пришла из юстиции бумага заплатить ему франшизу и моральный ущерб. БЛЯТЬ!!!!! шо за нахрен перед новым годом(((((
Re: итого 70 т5
Повідомлення Sergey 850)) » П'ят грудня 07, 2012 6:48 pm
ivan@m написав:Автомобиль возможно будет продаваться если меня придавят ОКОНЧАТЕЛЬНО.
Держись осталось не долго до конца этого года! он такой у многих((((( :(
Sergey 850))
Re: итого 70 т5
Повідомлення Diringer » П'ят грудня 07, 2012 11:23 pm
Sergey 850)) написав:Держись осталось не долго до конца этого года! он такой у многих((((( :(
Держись! Осталось недолго до конца света! Всего пару недель :D Прорвемся...
Diringer
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 08, 2012 7:51 am
спс. за что держаться?)) :D
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 08, 2012 8:34 pm
Вот так и оформляй на себя авто.... пришла бумажка об аресте рухомого майна.
слава богу шо автивка на доверке...
Re: итого 70 т5
Повідомлення Diringer » Суб грудня 08, 2012 9:30 pm
ivan@m написав:.... пришла бумажка об аресте рухомого майна...
Попали ребята с тройкой... :drag:
Diringer
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 08, 2012 9:41 pm
Diringer написав:
тоже гавнюки вижу их в городе. обещали через того хозяина что приедут за доверкой-хер там катаются так. ну пускай. контактов никаких нет.
Re: итого 70 т5
Повідомлення ARTYHA » Пон грудня 10, 2012 1:52 pm
видел уже на риа..... сожалею, Вань!
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Пон грудня 10, 2012 2:06 pm
ivan@m написав:Вот так и оформляй на себя авто.... пришла бумажка об аресте рухомого майна.
то у юстиции обычная процедура после открытия исп. производства разную макулатуру разсылать в гаи,бти,1 нот.контору. если сумма достаточна начнут ипать мозг по майну которое принадлежит тебе на праве личной собственности (даже часть недвижимого). тут можно или включить мороз по полной и на контакты не идти вообще (надеясь на лень чинухи) или помочь ему исполнить подсовывая ему не нужные объекты на реализацию или пусть с оф.дохода (если есть) удерживают. последнее может быть как основным и окончательным так и дополнительным.
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Пон грудня 10, 2012 9:01 pm
аа ну и из приятного приехал шильдик т5 спасибо огромное вот этому человеку dimon555 :frends:
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 29, 2012 7:41 pm
сегодня в г.павлоград вышел из дому открыл машину,сел,вставил ключ в замок,вышел,захлопнул дверь,походил,открываю багажник-куй там,двери- тоже.
в итоге минус правое переднее стекло((( :moil:
Re: итого 70 т5
Повідомлення lexa » Суб грудня 29, 2012 8:15 pm
не холодно?
Re: итого 70 т5
Повідомлення Diringer » Суб грудня 29, 2012 8:20 pm
А мне досталась машина с уже меняным правым передним. :D Поэтому первым делом я заказал себе дубликат ключа (лежит дома) и, выходя из машины, либо вынимаю ключ, либо не закрываю дверь.
Diringer
Re: итого 70 т5
Повідомлення ivan@m » Суб грудня 29, 2012 8:26 pm
не холодно ибо я его отогнул и проволкой нажал кнопку открывания все дверей. и када они открылись проволочка соскользнула и я выгнул стекло еще чуток и оно потрескалось. :sad:
а ключей у меня 2 и сигналки брелка 2 тока они были в днепре а я в павлограде и еще фишка в том что ключи от квартиры м ои и сумка моей Ольки тож были в машине((( поетому чем ломать двери в квартире решил ковырять стекло.
Re: итого 70 т5
Повідомлення seer_777 » Чет січня 03, 2013 2:24 pm
мне и сейчас не ясен принцып и смысл работы этой х.з какой меры безопасности, то пол года захлопывает при повореоте ключа, то месяц нет, ну не первый же случай (я не про вольво) у приятеля тоже такое было, а сейчас зима хоца завести и пусть греет двигун и салон и сиденье, а сам колеса постучать :), так нет - надо двери не закрывать и держать в голове знак стоп ...
seer_777
Re: итого 70 т5
Повідомлення ARTYHA » Чет січня 03, 2013 3:13 pm
7ку проще открыть.
Re: итого 70 т5
Повідомлення Sergey 850)) » П'ят січня 04, 2013 11:32 am
seer_777 написав:мне и сейчас не ясен принцып и смысл работы этой х.з какой меры безопасности, то пол года захлопывает при повореоте ключа, то месяц нет, ну не первый же случай (я не про вольво) у приятеля тоже такое было, а сейчас зима хоца завести и пусть греет двигун и салон и сиденье, а сам колеса постучать :), так нет - надо двери не закрывать и держать в голове знак стоп ...
У меня как то проще, ключ можно высунуть при заведенном моторе и закрыть машину сигнализацией при этом будет сопровождать огнями аварийного свечения!
Sergey 850))
