alexey500 написав:И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Shipr написав:alexey500 написав:И я спрошу. Торохтяще-скрипящий салон как-то лечится? Раздражает. Это ж Вольво - должно быть тихо, а то стыдно перед пассажирами.
Лікується антискрипом.
Валерий В. написав:Если не секрет, то шо оно такое "антискрип"?
Barakuda_tm написав:то есть например дверь я думаю делать так.
Взять обклеить виброй дверь изнутри процентов 80. Заклеить все технологические отверствия виброй. И сверху закрыть слоем шумоизоляции, это будет нормально для двери?
solohino написав:Отверстия для вентиляции нужны однозначно,иначе интенсивное корродирование неизбежно.
в филармонии вакуум?
Ice_BEAR_Bo написав:Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает"в филармонии вакуум?
Barakuda_tm написав:Ice_BEAR_Bo написав:Саня, перед тем как делать - нужно изучить вопрос и понять принцип "как это работает"в филармонии вакуум?
Если говорить за Одесскую филармонию, так она строилась таким образом, чтоб тебе не было слышно рядом стоящего человека, ибо изначально это биржа была![]()
А вообще, ну там, колонкам объём нужен, все дела )
А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало, а простые мидбасы и без того обойдуться )
Barakuda_tm написав:А оте дырочки что из саба, так то для разряжения давления, чтоб мембрану не порвало
solohino написав:Ты не прав,вакуум не нужен,должна быть звукопоглощающая поверхность,дабы исключить вероятность возникновения паразитной ревенберации...
к тому и было сказано про филармонию - мягкие кресла, "мягкие" стены, максимум поглощения и никакого эхо
ARTYHA написав:антискрип до сраки! он отклеивается! я переклеил уже кучу всего.
вибра рулит, стп можно не брать, хватает и ультимейта или шумоффа.
