Установка єл.стеклопод.- 440 89
Повідомлення Pawluchi » Пон березня 03, 2008 10:57 am
Помогите уразуметь -найдена штатная проводка в районе ручника 2 разъема под эл.зеркала 2 разъма под передние эл.подъемники .От разъемов возле ручника в передние двери (звонил) все целое.На разъемы возле ручника не приходит !!Вопрос - в какой части машины искать подачу или разъем и существует контролер или нет ??Стеклоподемники ставлю родные Б/у и только на перед
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Установка єл.стеклопод.- 440 89
Повідомлення Rom » Пон березня 03, 2008 11:09 am
Pawluchi написав:От разъемов возле ручника в передние двери (звонил) все целое.На разъемы возле ручника не приходит !!
Тут вот я несовсем понял, оно или звонится или нет?!
Я думаю все должно приходить, у меня даже не звонили, сразу поставили и все ок!
Повідомлення Pawluchi » Пон березня 03, 2008 11:26 am
На разъемы возле ручника не приходит!!!! Може где предохранитель стоит или реле которого у меня нет! :sad:
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Пон березня 03, 2008 12:58 pm
Pawluchi написав:На разъемы возле ручника не приходит!!!! Може где предохранитель стоит или реле которого у меня нет! :sad:
В разьемы около ручника вставляются кнопки, а в двери сами приводы и все должно работать!
Повідомлення Pawluchi » Пон березня 03, 2008 6:23 pm
Вставил родные кнопочки и родной эл.подъемник -нихт працевать! :sad: К ним по схеме идет серый с зеленой полоской провод на нем нет + он идет от 75 .Вот разкидаю все и зыркну шо за трабл!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Pawluchi » Нед березня 16, 2008 4:39 pm
Дабы не курочить Машину поехал на разборку и посмотрел ,что и как!Разъем спрятан в салоне за пластиковой панелькой там где находится рычаг открытия капота .Это все окурат снимаем и в отверстии кузова его находим а вторая часть выше где вся проводка и релюхи.Трех штырьковый разъем на нем и подача не эл .зеркала!Вот так без всяких мучении все встало и заработало! :-)
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення Rom » Нед березня 16, 2008 7:45 pm
Pawluchi написав:Дабы не курочить Машину поехал на разборку и посмотрел ,что и как!Разъем спрятан в салоне за пластиковой панелькой там где находится рычаг открытия капота .Это все окурат снимаем и в отверстии кузова его находим а вторая часть выше где вся проводка и релюхи.Трех штырьковый разъем на нем и подача не эл .зеркала!Вот так без всяких мучении все встало и заработало! :-)
Ну вот видишь, как хорошо все сложилось! Поздравляю.
