Подскажите по гидроусилителю руля
Повідомлення Dandellion » П'ят листопада 02, 2012 8:46 pm
Порекомендуйте жидкость для ГУРа для дизельной 244. Если не затруднит с конкретным названием. Нужно поменять, а не знаю, что лучше.
Dandellion
З нами з: Пон жовтня 29, 2012 10:24 am
Автомобиль: Volvo 244GL D6
Re: Подскажите по гидроусилителю руля
Повідомлення 4ЕКИСТ » П'ят листопада 02, 2012 8:55 pm
ATF D-2 любой ,но не самый дешевый.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 02, 2012 8:57 pm
Не заморачивайтесь, купите любой АТФ Дэкстрон 2, можно Кастрол, можно Мобил, любой более менее известный. ГУР - это не АКПП. Там просто непенящаяся жидкость нужна. Тем более в старых ГУР.
Повідомлення Dandellion » Нед листопада 04, 2012 12:26 pm
Спасибо
Dandellion
Повідомлення Dandellion » Вів листопада 13, 2012 7:41 pm
Продолжаем опытным путем осваивать устройство гидроусилителя. Сегодня главный вопрос - как должен выглядеть в собранном виде золотник рулевой рейки? Дело в том, что разбирали устройство после того как рассыпался подшипник, золотник тоже оказался в сдвинутом положении. теперь не можем понять, как он должен быть собран. Несколько раз собирали, но руль хорошо идет то в одну, то в другую стороны. Ясно, что золотник работает не правильно, перекрывая то один канал, то другой. Как выставить его правильно - не знаем. Может у кого есть фото в сборе или ссылка полезная, кто может знает на что ориентироваться, что с чем должно совпадать? Вот фото нашей головоломки в разобранном виде.
Тут видео - пытались собрать.
http://www.youtube.com/watch?v=J-amOXPd ... e=youtu.be
Dandellion
Повідомлення Fomax79 » Вів листопада 13, 2012 8:14 pm
У тебя рейка старого образца,у меня есть фото моей,но она 86г.в.корпус распределителя уже не съёмный как у тебя,я глубоко не лез-золотник не разбирал,но говорят там попутать сложно,чаще режут уплотняющие кольца при сборке,и рейка начинает перепускать. Фото на всякий случай приложу.
Fomax79
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Повідомлення Fomax79 » Вів листопада 13, 2012 8:19 pm
Fomax79
Повідомлення Dandellion » Вів листопада 13, 2012 9:41 pm
ок, спасибо.
Dandellion
