shanik написав:не включається 1 передача при заведеному двигуні, і інші передачі теж дуже погано включаються неможливо їхати, в чому проблема?????
МКПП, 460, 90 р.в., 1,7 інж. B18EP
shanik написав:а неможе бути проблема у вижимному підшипнику??невже повністю треба міняти
Так так, краще щоб тросік, бо на сцепление ціна трошки кусючаСергей Doc написав:Блин, а может действительно причина вся в тросике, а мы тут уже сцепление с выжимным и КПП дважды виртуально поменяли.
Aleksander написав:Блин, может у тебя просто износилась сфера в которой вращается рычаг?Там достаточно децельного просидания рычага, чтобы коробка работала не корректно!!!
leo_run написав:вопрос вот в чем если тема чтоб потрындеть тоя за потрындеть
если реально надо чтоб работало
корзинка ключей баклашка под тосол может сливать прийдется и в гараж пока не наступило - 20
снять коробку в 4 думаю не много времени ... а там и сцепа покажется вот когда она будет у тебя в руках и там действиельно будет загадка будем ее разгадывать
теперь про потрындеть -- а причем тут подшипник777 ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОН САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ?
shanik написав:трос недавно міняв і регулював, не в тому проблема, а на рахунок куліси, то вона хитається верх вниз, педаль ходить туговато, а при включені передачі інколи чути невдоволення коробки просто неможливо згнати передачу а інколи тяжко навіть виключити на нейтральну.
