Течь с коробки?
Течь с коробки?
Повідомлення arti151 » Пон березня 16, 2015 10:48 pm
Подскажите откуда может течь масло и как устранить?
Собственно коробка zf22 сегодня прокатился по трассе с "ветерком" и первое что заметил небольшое забрызгивание сзади под бампером думал с глушителя но погазовав на чистый лист нечего не обнаружил. В итоге вечером приехал в гараж и, спустившись в смотровую яму, заметил что днище бензобака и кузов ног пассажира что за водителем в масле свежем. При подсветке лампой отблескивает красным - понял что с коробки пошел дальше по следу в итоге коробка со стороны тяг (кулис) вся в засохшей пыли с масло и сверху видно что есть и свежие следы вот только так и не обнаружил откуда толи с кулисы включения передач толи с тросика кикдауна? Вообщем не пойму нужна ваша помощь может бывало у кого?
P.S. масло смотрел на горячую в норме даже немного выше т.е ушло наверное но не значительно. Был перелив. И еще осенью пока тепло было тоже наблюдал следы масла на асфальте а потом когда похолодало - пропало. Сейчас опять началось.
arti151
З нами з: Нед червня 29, 2014 1:19 pm
Автомобиль: 740gle 230е ZF
Re: Течь с коробки?
Повідомлення Merlin » Вів березня 17, 2015 12:21 am
Переливать нельзя вобщето тоже. перелив опасен.
слей излишек.
Re: Течь с коробки?
Повідомлення vovo » Вів березня 17, 2015 9:15 am
советую на заведенном двигателе пройтись по каждой трубке маслопроводной от акпп до радиатора. проверить чтоб нигде свища не было. На заглушенном двигателе не увидите. У меня такая трабла была трубка протерлась об штуцер масло сливной с турбины (они соприкасались).
Re: Течь с коробки?
Повідомлення arti151 » Вів березня 17, 2015 9:15 pm
Трубки сухие абсолютно. Мокро от тросика кикдауна и селектора
arti151
