lexa написав: куда лезть сразу?
lexa написав:Ну раз мануалы не даете, то будем решать вопросы так.
1. Не горят лампы включения задней передачи - лампы целые, масса есть. Где искать "жабку" включения?
2. Не работают 1,2,3 скорости вентилятора печки.
3. Где стоит реле Овердрайва, как оно выглядит, с чего начинать поиск не работающей пятой передачи?
4. При заведенном двиге в салоне слышен шум напоминающий работу моторчика печки на малых оборотах. Может какой то бензонасосик?
Не работает спидометр - куда лезть сразу?
Dream написав:1 - жабка на коробці, може провід не підєднаний....
Dream написав:4 - під водійським сидінням (з наружі) стоїть бензинасос - він і гудить)))
Stas340 написав:в машину
lexa написав:1. Не горят лампы включения задней передачи - лампы целые, масса есть. Где искать "жабку" включения?
lexa написав:2. Не работают 1,2,3 скорости вентилятора печки.
lexa написав:3. Где стоит реле Овердрайва, как оно выглядит, с чего начинать поиск не работающей пятой передачи?
lexa написав:4. При заведенном двиге в салоне слышен шум напоминающий работу моторчика печки на малых оборотах. Может какой то бензонасосик?
lexa написав:Не работает спидометр - куда лезть сразу?
lexa написав:Stas340 написав:в машину
Детям пора спать![]()
то переключатель
бывает что где-то тянет плюс и двигломоторчика печки тихонякрутится трусить всю проводку
Fomax79 написав:Провод 4-й передачи идущий с коробки на реле(цвет надо смотреть по схеме),замкни на массу(куском провода,прямо на фишке реле)
),можно взять обычные "ножевые",как на вазах(и не только),главное чтобы медные,и обжим контактов дублировать пропайкой(флюс безкислотный,канифоль,если на кислоте то без нейтрализации долго не проживут).
