замок зажигания похоже глючит.или что-то другое?
Повідомлення nocomments » П'ят червня 04, 2010 10:22 pm
симптомы были такие-машинка иногда не заводилась,т.е.включаешь зажигание,дальше ключ на старт,щелчок и ...больше ничего.наконец я приноровился ключ немного поддавливать вниз и машинка стала заводиться.смущало то,что ключ как-то сильно болтался в замке.ну и сегодня настал момент икс-поворачиваю ключ на зажигание-загораются лампочки-лейка и тормоза,дальше на старт,какое-то странное тарахтение,но не стартер.ключ назад-лампочки давления масла и тормозухи ЕЛЕ СВЕТЯТ ТУСКЛО.пытаюсь найти положение ключа,при котором лампочки горят нормально,иногда это удается,но при попытке завестись опять какое-то тарахтение и лампочки тускнеют.потом пытаюсь включить зажигание,лампочки светят ТУСКЛО,дальше крутить бесполезно-я так понял,раз зажигания нет.аккум не при чем,менял его-то же самое.Что это может быть?моя версия -контакты в замке.как лечится?может заменить замок?
насколько ключ должен болтаться в замке?
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: замок зажигания похоже глючит.или что-то другое?
Повідомлення dok » П'ят червня 04, 2010 10:49 pm
Если уж болтается,и приходится "ловить" контакты, лучше заменить-не приведи Боже "замкнет"
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення nocomments » П'ят червня 04, 2010 11:08 pm
завтра полезу :moil: сегодня машинка возле гаража ночует.
nocomments
Повідомлення Aleksander » Суб червня 05, 2010 7:57 am
dok написав:Если уж болтается,и приходится "ловить" контакты, лучше заменить-не приведи Боже "замкнет"
У меня тускло лампочки светили когда было КЗ потом замок выгорел не рискуй покажи электрику - я знаю о чем говорю к моему глубокому сожалению - Радует одно, не к такому глубокому, как могло быть!
Повідомлення nocomments » Суб червня 05, 2010 8:24 pm
кто-нибудь снимал замок зажигания на 3-ках?высверливать болтики надо,а что потом вместо них ставить?что подойдет?
nocomments
Повідомлення dok » Суб червня 05, 2010 9:25 pm
А высверливать зачем?
dok
Повідомлення nocomments » Суб червня 05, 2010 9:31 pm
dok написав:А высверливать зачем?
иначе не снять,похожи на заклепки,да и по мануалу так.
nocomments
Повідомлення dok » Суб червня 05, 2010 9:36 pm
Если я не ошибаюсь, надо снять руль,а потом снимается замок с подрулевыми переключателями
dok
Повідомлення nocomments » Суб червня 05, 2010 10:18 pm
руль не снимал,можно и так подлезть,но сам замок так просто не снимешь.
nocomments
Повідомлення Stas340 » Нед червня 06, 2010 3:41 pm
nocomments написав:иначе не снять,похожи на заклепки,да и по мануалу так.
снимать только высверливанием (может я плохо пробовал конечно), обратно книга говорит что такими же заклепками.
Повідомлення volvo244DLs » Нед червня 06, 2010 3:51 pm
Володя, я высверливал, а потом просто поставил обыкновенные болты на одной машине и без всяких заморочек.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення DrEvil » Пон червня 07, 2010 1:27 am
для того что б снять контактную группу снимать замок не обязательно
Повідомлення nocomments » Пон червня 07, 2010 10:35 am
DrEvil написав:для того что б снять контактную группу снимать замок не обязательно
ну заинтриговал,так заинтриговал,т.е.можно поменять начинку одного замка на начинку от другого?а можно подробнее,чтобы не курочить?
замок зажигания.jpg (15.51 Кб) Переглянуто 15447 разів
nocomments
Повідомлення DrEvil » Пон червня 07, 2010 12:29 pm
осмотри его с помощью зеркальца найдешь маленький винтик
Повідомлення nocomments » Пон червня 07, 2010 9:25 pm
замена контактной группы ничего не дала :o .сначала при зажигании лампочки бодро загорелись,но при ключе на старт-просто щелчок,как будто втягивающее срабатывает и все...после трех таких попыток-лампочки стали гореть уже ТУСКЛО,послышалось знакомое слабое тарахтение при повороте ключа на старт и все вернулось на круги своя.аккум вроде достаточно заряжен,свет и магнитофон работают.что это может быть?
стартер может давать такие эффекты?или все-таки разболтанный ключ зажигания?
nocomments
Повідомлення ivan@m » Пон червня 07, 2010 11:01 pm
Володя посмотри мабудь стартерок (твой любимый :D )
или массу на двигатель потрогай.
Повідомлення DrEvil » Вів червня 08, 2010 12:51 am
или провод которій тянет плюс с аккума в салон
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів червня 08, 2010 9:15 am
у меня частенько бывает такая ситуация :
ключ в замок---поворот (все лампочки горят) второй поворот (на запуск) и все как рубит - - ни старта, ни горящих лампочек.
но у меня отходит провод с Х реле ( контакт 75)
Повідомлення nocomments » Вів червня 08, 2010 10:58 am
Всем спасибо!(отдельный респект Саше-Alexzoolog :frends: )-проблема решена.Вчера обнаружил в районе плюсовой клеммы акума каплю затвердевшего металла,что навело меня на некоторые мысли.По совету Саши почистил данную клемму и все заработало :idea: .Вот уж не думал,что все может быть так просто :oops: .,а то перспектива высверливать четыре каленых болта в длину сверлом диаметром 9,напомнила мне Шуру Балаганова с его гирей,которую он пилил.
возникло 3 вопроса-
1.зачем делают такое соединение-накидка на клемму акума-алюминий,прижимчик проводов и болты к нему-сталь,ну и провод к нему-медь?Ведь этот слоеный пирог всегда будет окисляться.
2.какой металл дал каплю на клемме.Алюминий?(скорее всего).Олова там вроде поблизости нет,или это свинец с выхода акума?
3. я так понял,что разболтанный ключ опасности что-то замкнуть не представляет,он просто воздействует на контактную группу но сам ничего не замыкает.Можно оставить его как есть?
nocomments
Повідомлення Alexzoolog » Вів червня 08, 2010 4:09 pm
лучше свинцовую или бронзовую клемму поставить. медь+алюминий - хреновая пара - будет греться постоянно на этом месте
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення Anatoli » Вів червня 08, 2010 5:00 pm
медь+алюминий - хреновая пара - будет греться постоянно на этом месте[/quote]
Если они конечно не сварены вместе.
Anatoli
Клубная карта №: 65
