Ремонт переднего подлокотника двери 4хх дорестайл (отчет)
Повідомлення Pasa0903 » Чет липня 16, 2015 10:00 pm
Владельцам 4ок дорестайл возможно знакома проблема передних подлокотников, пассажир закрывает дверь и верхняя часть ручки закрывания (подлокотника) у него остается в руке.
Вот как я поборол это недоразумение. :idea:
Может кому пригодится.
Как видно на фото всем защелкам пришел конец. Вид крышки подлокотника.
На нижней части подлокотника, срезаем часть верхней и средней направляющей.
Делаем сквозное отверстие в верхней направляющей, нижней части подлокотника и сверлим под тай.
С средней направляющей проделываем то же, что и с верхней, только сверлим чуть глубже, иначе будет виден крепёж.
Должно получится как то так.
При помощи пистолета для термоклея (универсальная незаменимая штука).
Заливаем клей в отверстия направляющих, верхней крышки подлокотника.
Подбираем саморезы для нашей конструкции и собираем в штатном порядке.
С боку наш крепёж не видно, за то ручка сидит ка мертвая.
Pasa0903
Re: Ремонт переднего подлокотника двери 4хх дорестайл (отчет
Повідомлення b1gg1e » Чет липня 16, 2015 11:39 pm
Спасибо)
Если сламается так и сделаем :-P
Планирую сделать подобный фото-отчёт по замене торпеды с печкой до-рестайл на рестайл.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повернутись до Кузов/салон
