Алежон написав:бензонасос.их в оригинале 2 ,наворачивается первым в основном тот что в баке,и качает один подвесной если бенза там нормально то его хватает,но через время и ему хана будет.по нормальному снимают подвесной и тот что в баке а вместо их ставят в бак один с 850.
vit написав: Доречі насос 850 і лади невідрізнити !
ivan@m написав:vit написав: Доречі насос 850 і лади невідрізнити !
да канешно!!!!
родной в 850 в 2 раза больше чем ладовский
vit написав:Алежон написав:бензонасос.их в оригинале 2 ,наворачивается первым в основном тот что в баке,и качает один подвесной если бенза там нормально то его хватает,но через время и ему хана будет.по нормальному снимают подвесной и тот что в баке а вместо их ставят в бак один с 850.
Поправка -не стосується моторів В2..Е. Доречі насос 850 і лади невідрізнити !На 9 останніх років та S/V90 він по заводу один в баку.
dima2008 написав:Насос поменял!!
dima2008 написав:Почитал коды в разьёме 6 код 1-4-3,в разьеме2 1-2-1
tune_up написав:vit написав:Алежон написав:бензонасос.их в оригинале 2 ,наворачивается первым в основном тот что в баке,и качает один подвесной если бенза там нормально то его хватает,но через время и ему хана будет.по нормальному снимают подвесной и тот что в баке а вместо их ставят в бак один с 850.
Вы на верное спутали "жигулёвский" 0 580 453 453 и 0 580 454 001 или другой насос этой серии, да они внешне одинаковы но отличаются по параметрам и цене в два раза.
dima2008 написав:Немножко залиты
